查看: 13024|回复: 16
[显卡维修]
求教,如何防止显卡因重力弯曲?
发表于 2012-5-12 15:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些质量不好的显卡,在使用久了后受重力影响弯曲,
只有两边三个角固定,分别是主板和机箱,剩下的一个角在散热片的重力下会弯曲,如图红色所示
我现在的6800xt就开始弯曲了,偶尔开机会花屏
发表于 2012-5-12 15:30:21 | 只看该作者 �
不错,方法不错
反对楼主: 3.8 同意楼主: 5.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-12 23:57
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-12 18:20
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-12 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:40
还没看到方法就喊不错,牛人  发表于 2012-5-12 16:16
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
iamzzl -10 标题不清/内容不符
mfkjgg -5 标题不清/内容不符
发表于 2012-5-12 16:17:58 | 只看该作者 �
找根方便筷子在显卡下面站岗 一直用这办法
发表于 2012-5-12 16:34:53 | 只看该作者 �
想办法给显卡的悬空角一个支点就好!{:soso_e121:}
发表于 2012-5-12 17:04:37 | 只看该作者 �
表示2楼是牛人 不错!~
用筷子就不能移动了 一般好的显卡 估计都不会因为重力弯曲吧
发表于 2012-5-12 17:23:36 | 只看该作者 �
普通显卡没有那么重的。。另外正规厂家的显卡PCB厚度完全可以承受这点重力,单槽的一个螺丝完全可以固定。。只要没有外力去压它的话,是不会变形的,除非是山寨杂牌卡或者机箱质量不过关造成。。再比如9800GTX+这类公版超重显卡 多是双槽挡板,两颗螺丝,固定很结实,我自己用的就是,用手都撼不动比主板都牢靠。。。
发表于 2012-5-12 17:32:01 | 只看该作者 �
最好的方法是机箱横放,显卡立起来了,就没事了
发表于 2012-5-12 17:32:43 | 只看该作者 �
去看看讯景的卡,一般在卡的上部都有一根结实的钢条,就是防板子变形的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个不错,加根钢条固定  发表于 2012-5-13 10:01
发表于 2012-5-12 17:37:16 | 只看该作者 �
显卡角上钻个孔,穿根绳,打个结,另一端上拉,系在电源或机箱孔上
同意楼主: 5.0
。。。。。要是二线厂商的缩水卡貌似还行,要是一线的估计没地方打孔吧……  发表于 2012-5-12 21:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 18:33
发表于 2012-5-12 18:20:16 | 只看该作者 �
把右的角用硬物吊起来
发表于 2012-5-12 19:26:51 | 只看该作者 �
弄根钢条横在pcb顶端,一边接固定螺丝
发表于 2012-5-12 19:59:26 | 只看该作者 �
用条木条顶住。高度要先量一下。我不同意11楼,因为是钢条顶,如果给别人碰一下机箱,把钢条碰倒了会是什么后果
发表于 2012-5-12 20:21:37 | 只看该作者 �
最好是把机箱平放
发表于 2012-5-12 22:06:50 | 只看该作者 �
加个转接卡  把显卡放到机箱外面用
发表于 2012-5-12 23:59:30 | 只看该作者 �
从机箱顶上拉一根电线吊起显卡悬空的那个角吧
发表于 2012-5-13 10:06:26 | 只看该作者 �
我的显卡现在已经弯了,目前四脚朝天倒放着,希望它能自己弯回来。
我那显卡场管和显存颗粒上都加有散热片很重
发表于 2012-5-13 13:39:38 | 只看该作者 �
那个角如果是特长的卡还有8p 6p辅助供电的就更容易变形,偶的4890就是用扎带扎着电源线不让他下坠的。机箱竖着放散热好点,可是也有
蛋疼的时候
