查看: 4820|回复: 9
AOC L171(F179)接信号线不显示 刷24C16 成这样了
发表于 2012-4-10 18:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC L170   F179显示器   接信号线不显示   下载24C16数据刷过后就变成了这样了   请问高手这是怎么回事 颜色变的乱套了   还有就是只有开关能用   其他的键都不能用了   请高手指点帮忙
发表于 2012-4-10 18:24:43 | 只看该作者 �
24C16数据 不对。擦除芯片再装上就行,不用写的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
擦出再装上 24芯片会自动生成的 ,。  发表于 2012-4-10 21:17
发表于 2012-4-10 18:48:23 | 只看该作者 �
屏线   接口
发表于 2012-4-10 22:02:55 | 只看该作者 �
  我试过 再刷一次就好了~!
发表于 2012-4-10 22:54:11 | 只看该作者 �
程序不对呀,,,
发表于 2012-4-11 09:22:00 | 只看该作者 �
重新刷过好几次了   还是一样    清空装上也是这样
发表于 2012-4-11 13:29:09 | 只看该作者 �
数据线换根 试试 就知道了!!!
发表于 2012-4-11 14:19:27 | 只看该作者 �
进菜单调试一下颜色
发表于 2012-4-14 17:18:46 | 只看该作者 �
换个一样的就行了
发表于 2012-5-11 10:26:17 | 只看该作者 �
我修过大水牛的,直接装空白的,只是没信号的时候会自检
