查看: 3363|回复: 12
长城m1931,奇怪的故障???
发表于 2012-5-17 23:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城m1931,开机显示正常,用了2-3小时以上机子热了(前天开了30多个小时都好好的,就是电源线一拔掉再插上就黑屏),关机再开就不显示了(或者电源线拔掉再插上)。。黑屏,数据线一拔也会提示“无信号”。插上就黑屏。。反正,如果一直用不开机,就正常。。一开机就不显示,黑屏了。。如果再过几小时机子没有发烫就会开始正常工作(感觉液晶屏面上面和下面,就是灯管的位置很烫)。。感觉这种故障不像灯管坏,我也把机子都拆了下来,里面的一体板目测是好好的,电容也没有鼓包。
基地的朋友,帮我一起看看是不是,驱动的问题,还是灯管的问题, 还有哪方面的问题。。。明天,我来基地看大家的回答。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:00
发表于 2012-5-18 00:04:48 | 只看该作者 �
上面打错了,驱动板问题,,有没这种可能???
发表于 2012-5-18 02:10:25 | 只看该作者 �
先查清楚是显示器还是主机的问题吧 方法很简单 显示器黑屏 只要键盘小键盘大小写灯都正常就是主机正常 如果都不亮或长亮了就是死机了 如果正常那就是显示器问题了 也有可能是显卡  这个需要自己慢慢排查
发表于 2012-5-18 02:47:23 | 只看该作者 �
换台主机试看看。到底是显示器还是显卡的问题
发表于 2012-5-18 07:01:46 | 只看该作者 �
长城显示器是有这些现象,我估计换块驱动板就行了
发表于 2012-5-18 07:23:15 | 只看该作者 �
先改个通用高压板,试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:56
发表于 2012-5-18 08:38:26 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题
发表于 2012-5-18 08:43:55 | 只看该作者 �
驱动板的问题,修得多了,换MCU刷程序也不是太好的,最好还是换代用的驱动板稳定
发表于 2012-5-18 09:14:35 | 只看该作者 �
至少要上个图看看`!
发表于 2012-5-18 10:31:54 | 只看该作者 �
亲,我们不会连这个都不会吧。。当然是查出来是显示器的问题才发贴子的
发表于 2012-5-18 21:04:58 | 只看该作者 �
应该是驱动板问题!!!
发表于 2012-5-26 16:33:27 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题
发表于 2012-5-26 17:28:32 | 只看该作者 �
平背板的芯片
