查看: 2575|回复: 3
华硕F8T笔记本轻松维修一例
发表于 2012-5-31 19:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来一台华硕F8T笔记本,故障是不开机。开了维修单,接下,由于有点忙放了两天才开始修。待机电压正常0.18,从DC头进来有电,公共点没电压,3V/5V无。于是在本论坛收索此型号无公共点电压的帖子。刚好就有一位大哥的帖子和我的情况一模一样,最后还说明了是换了什么元件解决问题的,我就在料板上拆了一个装上,问题解决了,可以开机了。真是谢谢这个大哥啊!!!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484504
发表于 2012-5-31 20:32:07 | 只看该作者 �
那么凉水,好像说得简单了点呢
发表于 2012-5-31 20:46:39 | 只看该作者 �
经验型维修,速度是快
发表于 2012-5-31 21:04:44 | 只看该作者 �
要培养自己的维修思路 这个很重要
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:11
