查看: 3142|回复: 23
[求助中]
关于ASUS FA507不装后盖不开机问题
发表于 2024-12-5 18:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现FA507,不装后盖不触发,是什么原理呢,也没看到后盖顶到开关之类的。还有发现拔了左边小板的线,不装后盖也可以开机
发表于 2024-12-5 21:21:24 | 只看该作者 �
用右手的拇指,堵住这里有惊喜
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-5 20:42:32 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-6 10:36:14 | 只看该作者 �
学到不少东西,大家给力
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
徐昌辉 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-6 10:14:59 | 只看该作者 �
现在新一点的是有光感的 拆开后盖就自行断电了  不想用它个功能用黑色胶布粘下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-6 08:28:43 | 只看该作者 �
光感而已。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-5 22:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待大神解决,我们好好学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-5 18:25:22 | 只看该作者 �
这个小板有霍尔吗 有的话可能是他的问题  或者这个小板有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-8 08:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光感
发表于 2024-12-7 09:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光敏三极管
发表于 2024-12-5 22:50:51 | 只看该作者 �
这个小板上有霍尔器件
发表于 2024-12-7 12:07:08 | 只看该作者 �
能开机就是好事
发表于 2024-12-7 12:40:29 | 只看该作者 �
我感觉是光感的什么东西, 用胶带粘住那个 就能开机
发表于 2024-12-8 01:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我新手没见过这种机器,请问大佬,裸板能触发吗
发表于 2024-12-8 10:56:10 | 只看该作者 �
前几天也遇到过一台这个机器一模一样的进水机 ,,,800块钱回收的, 进水处理好后, 也遇到了这个问题, 装上小板就不通电,研究了半天搞不懂,, 目前机器太新小板也没得订, 后来只能把USB的传输线留出来, 别的线全部断开,就好了,, 现在看楼层大神解释,才知道原来是光感元器件在作怪
发表于 2024-12-8 14:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在华硕新机器都有光感了
发表于 2024-12-9 07:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一个插上这个小板不开机,拔掉小板就开机
发表于 2024-12-9 08:59:21 | 只看该作者 �
维修的时候 把霍尔盖住 就行了
发表于 2024-12-10 22:08:12 | 只看该作者 �
之前这个我还以为拆个机器不开机了
发表于 2024-12-11 08:52:14 | 只看该作者 �
这个不采用那种太拉胯的老式传感器了。直接一个光元件就搞定了。
