查看: 8944|回复: 5
宏基V203HV 20寸液晶显示器开机花屏LOGO倒立,已知液晶面板问题,请教高手怎么修?
发表于 2012-5-11 09:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V203HV 20寸液晶显示器开机花屏LOGO倒立,更换屏IC AUO-P12301和AAT11732后白屏,请教高手怎么修?
发表于 2012-5-11 18:47:14 | 只看该作者 �
之前知道acer旗下的Emachines的显示器出现花屏倒影的状况都是屏挂了&。这个V203H不大清楚了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我这里也有一块同样的毛病屏挂了  发表于 2012-6-6 10:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-11 18:38:13 | 只看该作者 �
AU的屏..屏接口附近应该有一个8脚24的.有可能是那个东西有问题..
发表于 2012-5-11 12:03:44 | 只看该作者 �
重刷程序看看
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 20:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-11 10:17:26 | 只看该作者 �
用全新的同型号电源板和驱动板代换过,确定屏的问题。请指教
发表于 2012-5-11 10:02:55 | 只看该作者 �
你确定驱动板与屏线正常??很明显两个IC没装好。
