查看: 4885|回复: 6
HP 380G4电源如何知道好坏
发表于 2012-5-8 08:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个服务器很长时间了,开机面板灯:内部健康灯是绿色,第二个灯是橘红色的,按提示是冗余电源故障。这机子有两个长条的电源共同插在一个黑色模块上。通电风扇能正常转。。想请教高手:如何测定时电源的故障,没有这种电源。要是买个话很贵的,如果不解决问题就白买了,请教高手。能给指点下么!!
电源拆开过没发现电容鼓包漏液。有点疑问,就是给主板供电了,主板各处都是绿灯了,怎么还会提示冗余电源故障呢。。。。还有就是服务器给主板供电都应该是多少啊。。我看和ATX电源也不大一样。所以确定不了,记得好像测到个9V。。高手不吝赐教。小弟感激涕零。。。
我测了下电压都是12v,或是5V ,紫线是3.3V不知道对不对
刚才把两个电源和插座都拆下来,刮了下,让后把两个电源线都插上显示绿灯了,但是还是不亮。。看来不是电源的事了。。谢谢各位的参与指导
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
pcb板上有标识吗?  发表于 2012-5-8 11:03
发表于 2012-5-8 08:53:17 | 只看该作者 �
你用万用表 量下各线的输出电压看看 电压正常吗?
发表于 2012-5-8 09:00:29 | 只看该作者 �
休眠键 正常吗、电池接口电压正常吗、我遇到过IBM的就是这问题 就是电池口检测型号有问题 断开后飞线搞定。给楼主个参考。
不知道休眠键在哪,,电池接口的电压怎么测,是多少,,,麻烦指教  详情 回复 发表于 2012-5-8 14:39
发表于 2012-5-8 09:53:33 | 只看该作者 �
台达电源DPS-600PB B,质量不错。输出12V。
发表于 2012-5-8 14:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 16:01:44 | 只看该作者 �
没修过,期待楼主解决
发表于 2012-5-8 22:36:38 | 只看该作者 �
汗 这不是一句两句讲得 明白的!自己多学学 买些资料 看些视频。
