查看: 5857|回复: 29
[主板维修]
请大家指点一下,这个六角元件是什么,我配图了
发表于 2012-5-22 08:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮下忙,指点 下这六角元件是什么, ,画红圈的位置
同意楼主: 1.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-22 09:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 09:17
在这个位置,一般是双三极管,双MOS管,内存管理总线的嵌位二极管等  发表于 2012-5-22 08:41
发表于 2012-5-22 08:23:45 | 只看该作者 �
电容 电感 MOS管(场效应管)  晶振
同意楼主: 0.0
不要乱说,明明标着是Q开头的,怎么可能是电容、电感、晶振呢?应当该是三极管或场管。  详情 回复 发表于 2012-5-22 10:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 09:18
发表于 2012-5-22 08:24:18 | 只看该作者 �
从标识上看,貌似双MOS管。本体标识很难知道是什么。找图纸吧
同意楼主: 4.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 08:56
发表于 2012-5-22 08:33:31 | 只看该作者 �
应该是门电路吧  LZ路过
门电路不会用Q来表示,一般用U  详情 回复 发表于 2012-5-22 10:39
发表于 2012-5-22 08:36:52 | 只看该作者 �
场管吧,可能是哪路供电的控制管
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-22 15:22
发表于 2012-5-22 08:39:53 | 只看该作者 �
上面很模糊的看到了"702"
发表于 2012-5-22 08:39:59 | 只看该作者 �
有可能是双MOS管吧,最好看看型号,把型号发过来看看
发表于 2012-5-22 08:50:13 | 只看该作者 �
好像是双MOS管
发表于 2012-5-22 09:04:59 | 只看该作者 �
双MOS管,不分方向的,你量对角阻抗应该一样的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 09:21
发表于 2012-5-22 09:08:49 | 只看该作者 �
Q 三极管 、mos管 、双mos管不清楚了
发表于 2012-5-22 09:13:07 | 只看该作者 �
最好还是找找图纸,要不看看管子上有没有什么型号!
发表于 2012-5-22 10:05:22 | 只看该作者 �
应该是双mos管
发表于 2012-5-22 10:11:48 | 只看该作者 �
应该是5脚的芝麻官,技嘉,华硕上面看到的多
发表于 2012-5-22 10:18:09 | 只看该作者 �
应该是MOS管吧,是从它旁边的标识看出来的
发表于 2012-5-22 10:32:45 | 只看该作者 �
众说纷纭    还是找图纸吧
发表于 2012-5-22 10:34:05 | 只看该作者 �
可能是2n7002  mos管!
发表于 2012-5-22 10:38:41 | 只看该作者 �
只有MOS管有这种封装的
发表于 2012-5-22 10:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 10:42:02 | 只看该作者 �
以Q开头,应该是三极管或MOS管(双)
发表于 2012-5-22 10:46:58 | 只看该作者 �
陈新颖 发表于 2012-5-22 08:23
电容 电感 MOS管(场效应管)  晶振
