查看: 2834|回复: 9
hp v3000 965集成显示红屏底色
发表于 2012-5-6 13:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP V3000 965集成机器,声卡问题.把声卡问题解决了,但屏只显示红屏底色.经过换件测试,肯定的是主板问题,可这问题怎么解决,待高手解答吧.
发表于 2012-5-6 13:19:07 | 只看该作者 �
屏线插好了吗?查屏线接口RGB 时钟及系统总线对地值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:39
发表于 2012-5-6 13:24:50 | 只看该作者 �
看下屏线是偩插到底了,还有就是屏线坏了吗?没问题就是显卡的事
发表于 2012-5-6 13:26:26 | 只看该作者 �
你可以量下接口的针脚,看看正常不正常,应该有个点空焊了
发表于 2012-5-6 13:42:43 | 只看该作者 �
建议楼主拍个图片让大家看看
一般屏线的几率比较高,V3000屏线本来就容易坏,还要注意主板的屏线接口是否虚焊,再就是北桥了
发表于 2012-5-6 13:44:31 | 只看该作者 �
遇到很多都是屏线松动
发表于 2012-5-6 14:28:19 | 只看该作者 �
屏线坏的多
发表于 2012-5-6 14:43:33 | 只看该作者 �
肯定是屏线
发表于 2012-5-6 15:04:13 | 只看该作者 �
屏线问题多吧
发表于 2012-5-6 15:33:20 | 只看该作者 �
以前也碰到过类似的现象,屏线的问题居多呀,你动一下屏线看红色是否有变化
