查看: 2116|回复: 2
关于sl400 的网卡MAC 地址
发表于 2012-4-8 15:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
昨修SL410k一台 ,故障为开机报警 struck key  拿下键盘无效  直接换EC ITE  换后好电流1.05不动了 非常郁闷 仔细检查焊接 没有问题 !! 仔细检查了一圈感觉都正常 无奈上论坛找了找 刷了个BIOS  竟然好了  ,汗。。。换EC BIOS 也跟着坏? 进系统测试 发现网卡不能上网,偶的神哪。。。怎么回事?又拆机测量 EC到网卡的线路 电压等完全正常啊。。。客户在边上明显比较急躁了 我也一头汗。。。重新装个系统试试吧。。。还是一样。。。后来冷静了一下 cmd ipconfig/all 发现网卡mac全部为0.什么情况? 无奈客户比较急 在网卡属性里随便填了个mac 将就用了 还在D盘写了个文本文档 说明以后不能上网怎么操作(就是填个MAC)...郁闷之余 问题怎么解决?
发表于 2012-4-8 16:19:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也不明白。。楼住    是不是EC里面有程序。。我都怀疑。
发表于 2012-5-5 14:24:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
论坛上有专门写mac地址的软件
