查看: 1710|回复: 6
关于键鼠接口的维修
发表于 2008-6-22 20:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,键鼠供电引脚对地阻值到底是多少(我在一些维修方面的资料上查行是180~380欧是正常)可我测到好板也不是这个值
发表于 2008-6-22 20:38:17 | 只看该作者 �
前两天我也接了一台机,因键鼠接口故障而不能开机的,当时只换了接口,就可以正常运行了,但交给客户没两天后又出现同样的故障,全面详细检查后才发现是其供电性能不稳定,更换芯片后一切正常.对于楼上说的对地阻值确实不知,同样期待中... ...
发表于 2008-6-22 20:41:51 | 只看该作者 �
这个是不一定的那。鼠标键盘都只又四个脚。一个电压脚,一个频率脚。一个数据脚,一个地,数据脚和频率脚的阻值差不多。如果相差太大就有问题,一般不超过30欧姆,。如果两个相同你就量一下他们有没有相互短路。电压脚上电量又没有电压就行了。至于他们的阻值也没必要太多的去研究了。每个板子都不一样的。
发表于 2008-6-22 20:46:43 | 只看该作者 �
我记得数据线和时钟线600左右的对地阻值,一般阻值不对跑下线,没断线的话换IO了(首先排除插口松咯)
发表于 2008-6-22 20:46:56 | 只看该作者 �
看了楼上的解释明白了不少
发表于 2008-6-22 21:16:35 | 只看该作者 �
450欧 到 750欧吧。一般都在这个范围
发表于 2008-6-22 23:15:40 | 只看该作者 �
我认为也是睇电压就得了,阻值没有关系。
