查看: 5161|回复: 22
[求助中]
没有显卡插槽焊上一个管用吗
发表于 2012-6-3 10:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手一个问题,我的主板上没有显卡插槽,焊上一个怎么样,能直接用吗?
是台式机吗?找个二手板吧。  发表于 2012-6-7 10:32
发表于 2012-6-3 10:23:39 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}焊哪个地方。。。。
发表于 2012-6-3 11:13:33 | 只看该作者 �
你的板子上是不是有 显卡插槽孔   即使有  装上了  也用不了的
发表于 2012-6-3 11:14:06 | 只看该作者 �
显卡插槽附近的小件要是不缺的情况下,焊上一个PCE-E槽没问题。当然BIOS要支持。
发表于 2012-6-3 11:37:42 | 只看该作者 �
得看下有没有显卡供电电路,bios 文件能不能支持,光预留着插曹位置,不一能用。
发表于 2012-6-3 12:05:54 | 只看该作者 �
肯定不可以的啊
发表于 2012-6-3 12:07:53 | 只看该作者 �
可以得BIOS支持
发表于 2012-6-3 14:29:39 | 只看该作者 �
主板什么品牌,型号都没有,太简洁了!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 10:56
发表于 2012-6-3 18:00:47 | 只看该作者 �
楼主应该详细点,最好上图.
发表于 2012-6-3 18:32:23 | 只看该作者 �
有可能可以要把旁边的电阻电容全部补上还要刷BIOS   最好找一张一模一样的独立主板来对就最好了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-4 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 10:56
发表于 2012-6-3 22:05:07 | 只看该作者 �
不行啊。。
发表于 2012-6-4 18:25:16 | 只看该作者 �
个人认为这个主要在你的主板使用的芯片组是否支持独立显卡,如早期的INTEL 810 845GL,就是主板上有空位你焊上显卡插槽也没用
发表于 2012-6-4 23:19:03 | 只看该作者 �
有预留 不代表电路是通的 如果你能加上电容电阻 电感芯片什么的就可以但是如果这样你就非常牛X了
发表于 2012-6-4 23:31:34 | 只看该作者 �
厂家偷工减料的,单加插槽也没用的。
发表于 2012-6-4 23:46:12 | 只看该作者 �
不一定能行呀,不过可以试试,加上个也不难呀
发表于 2012-6-4 23:55:10 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2012-6-5 10:52:25 | 只看该作者 �
要看它机器是怎么设计的咯
发表于 2012-6-5 17:21:19 | 只看该作者 �
感谢各位大侠指教!!
发表于 2012-6-5 20:21:36 | 只看该作者 �
什么槽都没?这么强大?
发表于 2012-6-7 06:30:50 | 只看该作者 �
这个得需要BIOS支持,否则焊上也没用。
