查看: 3049|回复: 13
联想K26开机一会就掉电
发表于 2012-5-12 15:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
风扇会转,温度30-40多度,连5VALWP都没有了,不知道怎么回事,是PU401坏了吗?
发表于 2012-5-12 15:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
散热没有搞好吧
发表于 2012-5-12 16:33:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
散热不行吧
发表于 2012-5-12 16:45:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到过,后来加热一下显卡,O了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 19:44
发表于 2012-5-12 17:27:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先拷下显卡 应该就可以了
发表于 2012-5-12 17:32:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
同意楼上   可能是散热的问题
发表于 2012-5-12 19:06:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是温控电路出问题了
发表于 2012-5-12 19:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
改下散热吧
发表于 2012-5-12 19:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是温度过高吧,才30-40度的
发表于 2012-5-12 19:59:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多是温度问题,还有一会儿是多久,有没有规律
发表于 2012-5-12 20:01:37 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
30-40度温度不高,如果温控方面没问题,应该与待机电路有关,仔细查一下吧。待机芯片不良,产生待机电压的管子不良,都会导致。
发表于 2012-5-12 20:10:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
散热问题,清一下风扇
发表于 2012-5-12 21:23:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
重做显卡OK
发表于 2012-5-12 23:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机子能用基本都是散热问题,~温控
