查看: 1913|回复: 7
大家看这个小东西是个什么玩意儿
发表于 2012-5-4 13:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大家看这个小东西是个什么玩意儿
2脚高低电平4脚怎么变化 啊
谢谢
发表于 2012-5-4 13:57:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这是施密特输入型的上电复位电路吧
门电路有一个阈值电压,当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。施密特触发器是一种特殊的门电路,与普通的门电路不同,施密特触发器有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压。在输入信号从低电平上升到高电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为正向阈值电压,在输入信号从高电平下降到低电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为负向阈值电压。正向阈值电压与负向阈值电压之差称为回差电压。
发表于 2012-5-4 13:58:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是个门电路啊,好像是个同相器,高电平进高电平出,低电平进低电平出
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 16:32
发表于 2012-5-4 14:57:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是74型的门电路
发表于 2012-5-4 15:30:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同相门电路缓冲器。它能把缓慢变化的波形变成尖锐的波形。
74LVC1G17.pdf (94.17 KB, 下载次数: 2)
发表于 2012-5-4 16:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
只知道是门电路,输出的高低要去查它的型号吧,看是什么类型的
发表于 2012-5-5 12:55:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-5-5 14:03:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
74系列的门电路    参与开机
