查看: 2328|回复: 6
全部PCI插槽不能用故障!!!请指点!
发表于 2008-6-22 01:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块主板,故障为全部PCI插槽都不能用,请教一下检测思路!!
谢谢先!!!
发表于 2008-6-22 01:19:56 | 只看该作者 �
排除 基本的 供电 时钟 就刷下 BIOS把
发表于 2008-6-22 01:21:33 | 只看该作者 �
那么,PCI的各个测试点有没有测过~~~
就好像说,最基本的电压如果没有的话,你说它还能工作吗!!!
发表于 2008-6-22 01:24:44 | 只看该作者 �
回复 #1 刘小兵 的帖子
麻烦一下楼主,把主板的型号和芯片组写出来~~方便大家参考
发表于 2008-6-22 09:16:45 | 只看该作者 �
南桥的危险性很大了······
发表于 2008-6-22 09:41:42 | 只看该作者 �
用PCI测试卡量上面的讯号的对地阻值。
发表于 2008-6-27 01:16:23 | 只看该作者 �
检查一下pci的各项供电,还有时钟
