查看: 3273|回复: 8
打雷笔记本无法开机故障
发表于 2008-8-30 15:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3.3V短路 没有待机电压,测量时南北桥电容 有短路部位,
网卡芯片吹下后 3.3V不短路 可是待机0.26电流
应该查什么地方?
发表于 2008-8-30 16:55:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
输出3.3V供电芯片,还有外围电路应该也烧了
发表于 2008-8-30 20:43:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测一个南桥吧,不行就换.
发表于 2008-8-30 20:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机0.26肯定还有短路的地方 你再查查南桥那一快
发表于 2008-8-30 22:28:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
IO先查换一下,如果不行换南桥
发表于 2008-8-31 10:59:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主要量 MOS极与极之间有无短路。。。
发表于 2008-8-31 12:36:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
吹掉网卡芯片就ok,桥很少损坏。
发表于 2008-8-31 13:25:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡芯片吹下   南桥从新BGA  还是不行  又BGA了 北桥 还是不行    最后 板子报废
给客户打电话 1200元换新板子
发表于 2008-8-31 13:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查时钟,南桥工作条件!!!!!
