查看: 7728|回复: 8
电脑共享(局域网、互联网)
发表于 2012-3-9 20:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到一家公司去修电脑,客户要求让一个办公室的人都能用同一台打印机,于是按照常规操作进行局域网共享,可是怎么设置都不行,ping 192.168.*.*  可以ping到,打印机也按照正常不走进行共享了。在工作组里可以看到该IP段的电脑,但无法进入该电脑的共享。最后百般调试总结出局域网共享的方法:进行以下操作无论什么情况都能进行局域网共享
一:启用guest来宾帐户;在网上邻居属性-本地连接属性-TCP/IP中设置IP地址。IP:192.168.0.1(两台机必须不同,后面两个相同);子网掩码:255.255.255.0;网关:192.168.0.1
二:控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→用户权利指派里(或在“我的电脑”中按右键选择“管理”),“从网络访问此计算机”中加入guest帐户,而“拒绝从网络访问这台计算机”中删除guest帐户;
三:打开我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去掉“使用简单文件共享(推荐)”前的勾;
四:设置共享文件夹:右键点击任一文件,(最好新建一文件夹为专用共享文件夹)在菜单中选中“共享与安全”,再点击“共享此文件夹”,顺便在“权限”中把权限设置为“完全”。
五:控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项(或在“我的电脑”中按右键选择“管理”直接在“本地用户与组”中的“用户”里设置),把“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”设为“仅来宾-本地用户以来宾的身份验证”(可选,此项设置可去除访问时要求输入密码的对话框,也可视情况设为“经典-本地用户以自己的身份验证”);
六:右击“我的电脑”→“属性”→“计算机名”,该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“work”等。然后单击“网络 ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,如“work”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。
[一般经过以上步骤,基本可以解决。如果不行,再往下看:
七:检查本地连接是否被禁用,右击“本地连接”→“启用”;
八:关闭网络防火墙;
九:检查是否启用了域,是否加入了该域并检查域设置;
十:检查是否关闭了server服务;
十一:检查本地连接IP、子网掩码、网关及DNS设置是否有误;
十二:“本地连接”→属性→常规,检查是否安装了“Microsoft网络文件和打印机共享”、“Microsoft网络客户端”以及TCP/IP协议;
十三:某些局域网游戏和软件须安装NetBEUI协议。而且网上有文章说,在小型局域网中,微软在WinXP中只支持的TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议表现不尽如人意,在小型局域网(拥有200台左右电脑的网络)中NetBEUI是占用内存最少、速度最快的一种协议。
安装方法:
①放入Windows XP安装光盘,到“valueaddMsft et etbeui”目录下将Netnbf.inf复制C:\Windows\INF中;
②将Nbf.sys复制到C:\Windows\System32\Drivers中;
③开始→控制面板→网上邻居”→“网络连接”→“本地连接”(就是你目前使用中的局域网连接)上按右键→“属性”→“常规”→“安装”→“通讯协议”→→“添加”,此时就可以看到“NetBEUI Protocol”这一项(此项原来是没有的),选取NetBEUI之后,按确定就OK了。
十四:作为网络浏览服务器的电脑由于病毒、配置低运行慢以及死机等原因导致网络上的计算机列表得不到更新,使得某些机器有时候在网上邻居中找不到。
解决办法:最简单的办法是重启各种网络设备和电脑,或者关闭个别有上述问题的电脑上的网络浏览服务器功能,方法如下: win2000/XP下禁用Computer Browser服务 " W)
十五:给系统打上补丁。WinXP访问网上邻居的速度较慢,这是WinXP的一个Bug,当我们打开网上邻居时,操作系统首先会从计划任务中进行查找,因此就大大影响了访问的速度,除非您已经安装了SP1补丁才不会存在这个问题。可以手工解决这一问题。从注册表中找到“\HKEY_LOCAL_MACHINE\ 4 j& X% t& T4 |& ~4 h
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace”,这里有一个名为“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”的子键,该子键指向“计划任务(Scheduled Tasks)”,将它直接删除即可。
十六:先卸载网卡驱动,重启再重装;
十七:硬件问题,检查网卡、网线、集线器、路由器等,在检查之前,最好先重启一下网络设备(集线器、交换机、路由器)看能否解决;答案补充 [pre]十八、病毒(木马)原因。升级病毒库安全模式下全盘杀毒。
以上可解决大部分问题,起码可以通过//对方计算机名/共享盘符的方式可以看到
两台计算机可以连在一起上网!!说明你们的IP地址是在同一个网段的..只需要检查一下是不是在同一个工作组(鼠标点我的电脑->属性->计算机名).是的话打开你需要共享的文件夹(鼠标点需要共享的文件夹->属性->共享->共享此文件夹).如果没有的话运行一下网络安装向导...然后就可以在网上邻居的查看工作组里看到对方的计算机了..
当然看到不等于就能进入对方电脑里。需要你有权限访问才行..所谓的权限的方法:1.你们都是administrator的帐号而且都没有设密码.2:打开guest帐号(鼠标我的电脑右键->管理->帐号-GUEST开
本人亲身搜集,分享给大家(不懂随时问我)本人还有搜集到的软件要的密我。求加精!
发表于 2012-3-9 22:39:46 | 只看该作者 �
这么好的贴子怎么没人回复呢?支持楼主,辛苦!
发表于 2012-3-10 11:01:10 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}很基础的东西  楼主辛苦
发表于 2012-3-10 15:00:29 | 只看该作者 �
。。。。合乎
发表于 2012-3-10 19:07:05 | 只看该作者 �
多谢各位的鼓励,我也郁闷,怎么没人看呢?这个东西挺实用的,如果遇到这样的情况你会蒙到的(当时我蒙了)
发表于 2012-4-21 19:59:12 | 只看该作者 �
嗯   是啊!   有时候局域网真的很头疼的!!!!!!!!!!   支持楼主
发表于 2012-4-27 16:45:51 | 只看该作者 �
好啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-29 20:13:07 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,
发表于 2012-4-29 22:30:08 | 只看该作者 �
楼主写的好复杂哦  给你个好东西
开通局域网共享.rar
2.81 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
