查看: 3116|回复: 9
东芝L600屏不显
发表于 2012-5-2 15:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户拿来的本子,开机上电一切正常,就外接,显示正常。进系统,各项功能也无异常。查屏线接口的保险,没断,量电压,只有.3.3V,没找到19V。仔细看屏,屏就像没开机一样,不能点亮。这个机器显卡是A卡,吹了一下显卡也没反应。哪位大哥能给个思路,到底哪里出了问题,屏供电到底有没有19V呢....
发表于 2012-5-2 15:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡到底有没有问题呢  还是.....
发表于 2012-5-2 16:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
l600有一个通病那就是屏线在转弯处容易断裂,你把屏线撕开就能看大了,应该是一根红色的供电线断掉,你接上就好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
侞婼★吥负 + 2 嗯 明天看看
发表于 2012-5-2 18:32:57 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
先检查一下屏线,这个型号屏幕是lcd,还是led,
发表于 2012-5-2 19:06:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先跑个码看看吧...
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
侞婼★吥负 + 1 外接一切正常啊
发表于 2012-5-2 19:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以先看一下屏的高压部分有没有工作
发表于 2012-5-2 21:06:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏线断掉还是麻烦。要找
发表于 2012-5-2 21:11:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种本就是屏线容易断你检查一下屏线吧
发表于 2012-5-2 21:17:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LCD还LED    屏有没有类似背光之类的    ~
   不行就换个屏试试~
发表于 2012-5-4 09:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕死   还是屏线的问题
