查看: 5280|回复: 2
求助PS223各脚电压和代换
发表于 2012-4-26 21:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个电源。HP的 型号是:LC-HP250SFF(GP)的电源。打开盖后发现输出电容全部怀孕。全部更换后。还是不启动。辅助电源有5V。上面的芯片是PS223.没有这个芯片的资料。绿线上 有3.3V电压。短接后也不能启动。。那位大哥有这个芯片的资料共享一下。万分感谢
发表于 2012-4-26 21:54:27 | 只看该作者 �
检查下2个13007  或13009   我遇到几个电源不开机  是他们坏了
发表于 2012-4-26 23:27:48 | 只看该作者 �
路过来看看了
