查看: 2705|回复: 5
國內平板電腦8吋(8g)儲存可以提高到16g嗎
发表于 2012-4-14 08:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平板是用硬盤來儲存嗎
請各位指點謝
发表于 2012-4-14 08:56:08 | 只看该作者 �
平板用的是flash芯片来存储的,可以自己换大容量的芯片试试看!
换完估计也得刷BIOS吧。总之一体化的东西。互相牵扯。麻烦  详情 回复 发表于 2012-4-14 09:33
发表于 2012-4-14 09:33:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 15:16:18 | 只看该作者 �
一般个从认为你没必要加大,会出现一些奇怪的问题,即使你能加大它的存储容量;
这些东西不贵,一般修起来,更新起来没有价值;除非你想做一些实验性的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 做实验蛮有趣的  发表于 2012-4-14 19:53
发表于 2012-4-26 15:43:53 | 只看该作者 �
可以不过要重新刷鞋软件
发表于 2012-4-26 15:49:50 | 只看该作者 �
刷控件是主要的 理论是可以的 有人改系统拿储存做内存
