查看: 4378|回复: 12
DELL N3010报警
发表于 2012-4-2 17:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台DELL N3010开机报警,连续4声短报警,然后隔3秒又连续4声短报警,一直这样报警。内存换过了,显卡我也加焊过,我怕是那样没装上导致报警,所以我把整机都装好了还是一样。现在又不敢乱动,怕把其它弄出问题了,那位大哥遇到过,指点下。 本机是I3 CPU 独立显卡
补充内容 (2012-4-10 09:48):
BIOS  刷了,没效果。这是双BIOS的,我刷的是BIOS电池旁边的那个,IE旁边那个没动。
发表于 2012-4-2 17:23:41 | 只看该作者 �
你先确定过没有过内存,还有内存的工作条件满足没有
发表于 2012-4-2 17:28:26 | 只看该作者 �
我测试过了,供电都是对的,这个机子又不能用电流表,所以不是很好弄的
发表于 2012-4-2 17:40:56 | 只看该作者 �
刷个bios吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 18:14
发表于 2012-4-2 18:17:21 | 只看该作者 �
可是没BIOS啊,这个资料不好找呢
发表于 2012-4-2 22:39:36 | 只看该作者 �
这个机器可以用可调电源的啊,为什么不能用?四声报警很有可能是BIOS的问题,刷下BIOS看看
发表于 2012-4-3 09:08:28 | 只看该作者 �
你有这个机子的BIOS资料吗?我找不到
发表于 2012-4-3 09:41:08 | 只看该作者 �
用"DELL N3010 BIOS"做关键字,在GOOGLE里查,第一个链接就可以下载到它的BIOS
发表于 2012-4-3 11:30:21 | 只看该作者 �
路过看看高手都是这么回复的
发表于 2012-4-10 09:44:49 | 只看该作者 �
怎么用可调,这是DELL专用那种适配器。
搞个电源适配器的头子不就行了吗?中间的针可以废掉不用  详情 回复 发表于 2012-4-10 19:21
发表于 2012-4-10 09:46:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 19:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 14:00:51 | 只看该作者 �
先换个cpu试试,不行就刷bios吧
路过学习了,赞一下  发表于 2012-4-28 23:43
