查看: 19455|回复: 187
康柏CQ40笔记本维修:开机掉电维修
发表于 2012-3-8 23:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏CQ40笔记本维修:开机掉电维修
前天,客户报修一台compaq cq40(AMD芯片组)的,故障为开机掉电。按开机键触发上电-----0.5A左右马上掉电,不能2次触发,须关电重开才能触发。板号:LA-4114P。拆机上电测量待机+3VALWP、+5VALWP、+1.2VALWP正常。仔细观察,发现开机瞬间除+1.8v电压输出有0.3v左右,然后马上为0v外。其他几组电压在开机瞬间正常,然后缓慢下降至0v。电路保护了?重点检查+1.8v这路电压。顺着电路图查看,测量,经Q4开启后转换的 +1.8VS电压对地短路。(如图) 心里一阵狂喜,心想运气不错这么快就找到了,但回头一看,+1.8VS这一路电压到处都走,北桥、显卡、cpu都去。各路上还有数不清的滤波电容还真不好找!没办法!逐一拆下北桥、显卡、cpu及显存,还是短路,看来只能挑下电容一个个测量了,当万用表测量到贴片电容c1229时,发现其表面有一点点开裂,拆下电容刮去表层开裂的地方,再用表测量电容0欧姆,短路接上电源,开机测量+1.8V、+1.8VS电压,这时电压有了。把拆下的东西焊接好后,再次确认+1.8VS该点对地阻值正常,上电开机,OK.此机修复。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:00
同意楼主: 5
楼至是高手  发表于 2012-4-12 23:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 09:15
  发表于 2012-3-28 11:26
同意楼主: 5
好大的工程啊 桥和显卡都拆了  发表于 2012-3-28 11:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 22:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 08:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-19 22:30
同意楼主: 5
可以用烧鸡法试试  发表于 2012-3-19 10:01
何不烧之..  发表于 2012-3-15 21:10
发表于 2012-3-8 23:15:48 | 只看该作者 �
修机和看病一个道理。望 闻 问 切。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:15
看是观察,闻是闻主板是否有烧焦的味道,问是闻客户故障造成的原因,切是啥啊  发表于 2012-4-22 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:26
同意楼主: 5
精辟  发表于 2012-4-14 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 01:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-28 11:13
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-19 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 11:19
发表于 2012-3-8 23:16:14 | 只看该作者 �
修机和看病一个道理。望 闻 问 切。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 23:57
同意楼主: 5
细心很重要,细节更重要。  发表于 2012-3-13 15:55
发表于 2012-3-8 23:19:26 | 只看该作者 �
维修思路准确无误,看来你基础功夫很好希望常看到你发和贴向你讨教经验
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:28
发表于 2012-3-8 23:34:50 | 只看该作者 �
逐一拆下北桥、显卡、cpu及显存,牛气啊 楼主
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-14 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 09:30
5  发表于 2012-4-5 08:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 01:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 11:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 22:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:59
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-23 08:45
发表于 2012-3-8 23:41:07 | 只看该作者 �
知道短路,用烧安不安全呀
可以的哦  详情 回复 发表于 2012-3-11 15:50
发表于 2012-3-8 23:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧。有点夸张了吧!
发表于 2012-3-8 23:43:09 | 只看该作者 �
这么多逐一拆,得修多长时间啊
发表于 2012-3-9 00:08:04 | 只看该作者 �
LZ思路清晰。烧的话,不好控制。像新手不小心就烧飞了。还有有的电容挂掉了是烧不出来的。我就遇到过。怎么烧都不行。最后还是一点一点的拆出来的。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-21 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 01:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 08:46
发表于 2012-3-9 00:33:00 | 只看该作者 �
还不错,看得仔细
发表于 2012-3-9 12:53:38 | 只看该作者 �
发烧很好用 关键掌握火候
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
膜拜,我掌握不好。。。  发表于 2012-3-27 13:59
发表于 2012-3-10 14:28:06 | 只看该作者 �
这个 方法  不太 科学,不用拆显卡,北桥吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 20:11
发表于 2012-3-10 21:59:58 | 只看该作者 �
这种机子都是先眼观是。
发表于 2012-3-11 14:05:03 | 只看该作者 �
看样子楼主水平很高哦,学习一下
发表于 2012-3-11 14:07:04 | 只看该作者 �
掉电有不少都有短路。
发表于 2012-3-11 15:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 17:03:50 | 只看该作者 �
楼主神啦  竟然北桥和显存都干下来了  没烧鸡吗
同意楼主: 5.0
0烧不出来的  发表于 2012-3-31 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 14:47
发表于 2012-3-11 17:26:38 | 只看该作者 �
看到你拆桥,心里凉飕飕的。恐怖啊。
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:10
4  发表于 2012-4-5 08:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 01:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-4 14:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 22:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-19 09:13
正解  发表于 2012-3-17 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 21:11
发表于 2012-3-11 17:43:18 | 只看该作者 �
直接给1.8V强加电不行吗,短路的地方应该会发烫的,个人意见。
  发表于 2012-4-14 21:44
是啊 只要有1欧姆以上的阻值都是可以用烧机法试一下的 不行再考虑由简入繁有通病到特殊逐一拆  发表于 2012-3-24 23:20
发表于 2012-3-13 00:19:48 | 只看该作者 �
如果我知道是1.8对地短了  我会用电流法去电它 看看哪个烫
