查看: 6826|回复: 10
一台电磁炉修不出5V,有图,麻烦老大们帮看看。
发表于 2012-5-6 18:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中 1点 和2点 都是7.2V,炉子不能工作。在2点输出加个7805就好了。
图中 原边 和次边大部份原件都换过都不行。
后级8050旁边那颗是否 应该是个稳压二极管。原来一直以为是 4148,回家想想觉得应该不是。请问下 有5V左右的稳压二极管吗?
再问下 那个 8050三极管在这电路里的作用,短接过它行吗?
菜鸟先谢谢各位老大了。
hjq
问号二极管应该是稳压二极管5.6V的.  发表于 2012-5-6 22:01
发表于 2012-5-6 19:28:30 | 只看该作者 �
那个8050是调压的,基极的二极管是稳压的,应为BZX5.6V。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:32
发表于 2012-5-6 19:04:48 | 只看该作者 �
三极管放大电流
发表于 2012-5-6 18:44:47 | 只看该作者 �
我家的美的电磁炉,老师运行着就突然报E3错误,关掉过一会又可以正常运行,散热应该没问题,求大神指点啊,电磁炉没接触过
发表于 2012-5-6 19:07:44 | 只看该作者 �
那个 8050三极管
的基极接地的话,8050就没有输出了,
发表于 2012-5-6 19:47:09 | 只看该作者 �
2楼你试试 先找找 从300V有两路取样,电阻都是1W的 机型不同200K~300K不等,两路进339一组运放的这两条电路(没多少东西的,大电阻都要挑开一个脚来量),再不行换个 339看看。
谢谢大家,明天 换个稳压管上去试试。
请问下 楼上,那3极管调压的原理,我怎么看都能短接,有机会短接试试。
发表于 2012-5-6 20:01:03 | 只看该作者 �
8050不能短接
发表于 2012-5-6 22:15:38 | 只看该作者 �
按图接就可以,其余的把件去掉,画得不好见谅
发表于 2012-5-7 09:05:10 | 只看该作者 �
有直接卖小5V板的哦,才几块钱,何必花这代价搞这麻烦呢?
发表于 2012-5-7 14:29:42 | 只看该作者 �
?的2级管是换5.6V稳压管就应该ok
发表于 2012-5-8 07:55:32 | 只看该作者 �
你是板卡级,人家是芯片级
