查看: 2340|回复: 11
[主板维修]
杂牌945主板求助
发表于 2012-5-13 13:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945的杂牌主板放电后能正常开机进系统也能正常使用,但是呢,只要一切断220V的电源输入再上电就不能触发,CMOS一放电就OK
发表于 2012-5-13 13:27:01 | 只看该作者 �
那就不要装备电池,{:soso_e113:}
发表于 2012-5-13 13:29:55 | 只看该作者 �
刷个bios 看下 或者换南桥
发表于 2012-5-13 13:50:08 | 只看该作者 �
也想过刷BIOS,可就是不知道这是个什么鸟牌子的主板,找不到品牌
发表于 2012-5-13 14:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑一下CMOS电路,你会有收获的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
看PCI插槽的侧面有没有纸贴?  发表于 2012-5-13 21:05
发表于 2012-5-13 15:24:34 | 只看该作者 �
CMOS电路估计有问题,能进系统说明没什么大问题。再细心找找吧
发表于 2012-5-13 15:34:18 | 只看该作者 �
查COMS电路跟南桥
发表于 2012-5-13 15:40:54 | 只看该作者 �
仔细看看  coms与南桥之间的线路          最好是加焊  下南桥
发表于 2012-5-13 15:45:34 | 只看该作者 �
coms电路问题仔细检查
发表于 2012-5-13 16:44:55 | 只看该作者 �
不明白,就是不明白!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 17:39
发表于 2012-5-13 20:17:31 | 只看该作者 �
945的主板问题都很奇怪的,上次我也遇到一个945的,没有修好
发表于 2012-5-15 22:53:14 | 只看该作者 �
CMOS电路跑了,没有问题。
想了个治标不治本的方法搞定了,在电池底下飞了条线把电池短接让主板一直处于放电状态,这样每次就都能正常启动了使用了,只是CMOS不能保存,每次开机都要按下F2。怀疑是南桥坏了,不想换才想出这么一招。
