查看: 2260|回复: 15
明基p53 不开机 跪求。。。。。
发表于 2012-4-9 15:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后电流在1.05到09来回跳动  风扇也随着电流而速度不停变  cpu也换过   各个电感电压也正常  修了两天了  实在不知道下一步该如何   求高手指点
发表于 2012-4-9 15:44:03 | 只看该作者 �
干北桥试试
发表于 2012-4-9 16:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 16:06:23 | 只看该作者 �
显卡板拔下  是什么现象 跑的正常么
发表于 2012-4-9 16:08:58 | 只看该作者 �
laoyao410 发表于 2012-4-9 16:06
显卡板拔下  是什么现象 跑的正常么
显卡拔下来电流变小   插上显卡电流在1.3a左右跳动   不正常
发表于 2012-4-9 16:14:21 | 只看该作者 �
显卡不插在1.09左右跳么  内存换过么 。内存也没问题的话就刷个BIOS试试 。。
发表于 2012-4-9 16:25:24 | 只看该作者 �
显卡不插在1.09左右跳    内存换过  内存供电也有
发表于 2012-4-9 16:28:09 | 只看该作者 �
刷BIOS    这个机器问题多
发表于 2012-4-9 16:30:02 | 只看该作者 �
bios呢  刷了看看
发表于 2012-4-9 16:31:15 | 只看该作者 �
蔚蓝技术中心 发表于 2012-4-9 16:28
刷BIOS    这个机器问题多
好的   我试试
发表于 2012-4-9 16:31:40 | 只看该作者 �
刷BIOS    这个机器问题多
好的   我试试
发表于 2012-4-9 16:32:22 | 只看该作者 �
晕,这叫不开机?是开机无显吧,电流跑到1A了,是显卡没过吧,插个诊断卡看看跑什么码?
发表于 2012-4-9 16:36:08 | 只看该作者 �
好吧   哥内存不过能过显卡呀
发表于 2012-4-9 16:41:34 | 只看该作者 �
我这有现成BIOS需要的话 M我
发表于 2012-4-9 16:43:18 | 只看该作者 �
AMD板子吧   楼主有没跑CPU啊  打内存的波  闪了几下
发表于 2012-4-19 11:47:18 | 只看该作者 �
我有台是在1。56左右不断地重启,点不亮~!
