查看: 3668|回复: 16
联想E41G 电流到0.84不动
发表于 2010-5-6 16:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E41G是集成显卡的, 开机电流有变化,从0.5A到0.98回落到0.84不动,北桥是965的重新植珠过还是一样的现象;上内存与不上内存的电流变化也是一样,加焊内存槽还是不行。请高手指点下
发表于 2010-5-6 16:45:08 | 只看该作者 �
换北桥试试看
发表于 2010-5-6 16:45:47 | 只看该作者 �
可能还没到内存吧  这种问题不好搞 有可能CPU的供电部足
发表于 2010-5-6 16:46:59 | 只看该作者 �
内存假负载测试,供电为1V,时钟没有,测试时钟芯片33.3M, 100M的时钟有发出
发表于 2010-5-6 19:36:10 | 只看该作者 �
这种情况比较复杂,先要量一下U的复位有没有,然后再量时钟
发表于 2010-5-6 19:57:55 | 只看该作者 �
你说的内存供电1V明显偏低
先把供电弄正常再说吧
发表于 2010-5-6 20:03:29 | 只看该作者 �
换北桥看看
发表于 2010-5-6 20:21:00 | 只看该作者 �
从0.5A到0.98 到内存了
回落到0.84不动 到显卡了。
北桥做过,考虑显卡
发表于 2010-5-6 21:12:56 | 只看该作者 �
是不是还没有过内存啊  你打个波看看 啊
发表于 2010-5-7 11:03:28 | 只看该作者 �
昨天量内存电压量错了,内存供电是1.8V,内存时钟有信号,示波器带宽不够,测试不出。上CPU假负载测试复位有电压,供电1.09V; 是不是bios出问题了,没有思路了
发表于 2010-5-7 11:27:22 | 只看该作者 �
那你就先刷个BIOS看看,不行就换北桥吧
发表于 2010-5-12 15:22:50 | 只看该作者 �
BIOS刷过,北桥换过,现象还是停留在0.84A.  按照电流的变化,测试CPU供电1V,内存供电1.8;时钟也基本正常;手上没有这款主板的电路图,哪位大哥有的,奉献一下,感谢了。 11# 王志佳
发表于 2010-5-12 20:12:26 | 只看该作者 �
贴上板号论坛里可能会有的。
发表于 2010-5-12 21:31:12 | 只看该作者 �
%70要换北桥 重做没用了  要一样的 不要找个差不多的代换
发表于 2010-5-12 23:22:35 | 只看该作者 �
内存2个供电哟,内存不过有的却是难修
发表于 2010-5-13 00:03:11 | 只看该作者 �
不要那么冲动的干BGA,先测量各组电压,再拿假负载打一下阻值,然后再CPU复位,别想都不想就干桥,搞到最后板子还要报废,不过你那情况好像是没读到内存,
发表于 2010-5-13 10:05:50 | 只看该作者 �
这个板子我也走不少弯路。终于插硬盘搞定了。第一次遇到不上硬盘档logo
