查看: 8216|回复: 45
大家帮忙看下这个液晶屏
发表于 2012-4-17 17:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看下这个液晶屏,18.5液晶出现满屏红绿蓝黑白切换,更换驱动板,还是一样,是液晶屏坏了吗,在线等......
补充内容 (2012-4-18 09:43):
里面3个185文件都刷了,也不行
补充内容 (2012-4-18 09:45):
(RTD2270L不带音频)里面3个文件都刷了也不行
补充内容 (2012-4-18 09:46):
板号为RTD2270L V1.0 谁有这个程序给我传一份
补充内容 (2012-4-18 10:36):
谢谢大家,已经修好了,是屏线的问题,通用板的屏线和原机的屏线都不能用,改一下就行了.
补充内容 (2012-4-21 21:56):
通用驱动板加上改屏线
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-18 14:44
发表于 2012-4-17 17:25:37 | 只看该作者 �
很有可能是屏的问题
发表于 2012-4-17 17:31:08 | 只看该作者 �
量屏供电正常吗
发表于 2012-4-17 17:32:23 | 只看该作者 �
有这么样的故障?
发表于 2012-4-17 17:34:11 | 只看该作者 �
以前不是有人问过了吗?我也回复过他了,接上主机开机就可以切换回去。
你接上试试,也许是一样的情况。
发表于 2012-4-17 17:45:36 | 只看该作者 �
正常现象   插入信号先 看看
发表于 2012-4-17 17:47:18 | 只看该作者 �
我以前遇到过一样的故障,换程序好了,现在这个却不行,屏是5V的有电压
发表于 2012-4-17 17:47:57 | 只看该作者 �
是HKC的麽?  这样是正常的 。把信号线插上。菜单上调下 恢复工厂模式就可以了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-4-17 17:53:32 | 只看该作者 �
这一个多是屏的电到了,就差信号不到,
同意楼主: 5.0
你说对了  发表于 2012-4-18 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 18:45
发表于 2012-4-17 18:16:52 | 只看该作者 �
没有字符,无法调菜单,是满屏.
发表于 2012-4-17 18:19:32 | 只看该作者 �
不插信号,黑屏,插上信号才出现颜色交替 屏型号HKC      CLAB185AL01
发表于 2012-4-17 18:46:43 | 只看该作者 �
进工厂模式调调看
发表于 2012-4-17 19:02:05 | 只看该作者 �
接上主机,如果能正常显示,那就进入工厂模式,恢复一下就好
发表于 2012-4-17 19:02:28 | 只看该作者 �
呵呵   屏坏了   你一开机就显示七种颜色吧      HKC的显示器      18.5就有这个屏坏   我是HKC售后的               呵呵
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-18 17:37
你不像售后吧,哈哈  发表于 2012-4-18 10:38
发表于 2012-4-17 19:09:42 | 只看该作者 �
屏可能吧、、、、、
发表于 2012-4-17 19:24:32 | 只看该作者 �
    是不是那种全屏红 全屏绿的   一直切换,  这种应该是驱动板自检造成的 、换驱动板 应该OK ,记得插信号线
是驱动板坏了  发表于 2012-4-18 10:39
发表于 2012-4-17 19:33:32 | 只看该作者 �
原来也碰到过显示器自己换色,开始认为是坏了,但是开机接信号线就好!
你这个的情况,换了驱动板,还是这样?{:soso_e132:}
发表于 2012-4-17 19:41:31 | 只看该作者 �
程序坏了,换个别的数据刷上
发表于 2012-4-17 19:49:31 | 只看该作者 �
这种屏只要有屏供电 就会出现红绿蓝黑白切换,并不是直接白屏的。、
所以可以确定:背光正常,屏供电正常,问题出在驱动板,要么屏线坏,当然那概率很小。多是驱动板程序损坏,换通用的不一定管用,必须刷写和屏对应的程序。。。。或者驱动板的芯片损坏,直接原型号代换。!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:30
这种屏只要有屏供电 就会出现红绿蓝黑白切换 说的对  发表于 2012-4-18 10:40
发表于 2012-4-17 20:12:45 | 只看该作者 �
程序的问题吧,屏和驱动板的程序不配。
