查看: 11005|回复: 29
修过的电源能用多久?
发表于 2012-3-16 12:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用了五六年的电源修好了到底还能用多久?是不是没什么维修价值了?
我一个用了五年的长城电源修好了,用了一个多月又挂了{:soso_e109:}
补充内容 (2012-3-18 13:04):
看见有些坛友说修好了的电源跟新的一样耐用,那为什么二手电源修过和没修过价格相差那么大呢?是不是因为人们觉得没修过的东西比修过的更耐用?
没有完全修好  发表于 2012-3-16 13:30
发表于 2012-3-16 12:48:04 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我想真正找到原因了,实际用假负载长时间老化测试如果没问题,应该可以用一年以上吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:36
反对楼主: 5
只要你把电源完全修好,并且换的零件没有质量缺陷 那它和工厂刚出来的没本质区别  发表于 2012-3-16 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 12:51
发表于 2012-3-16 13:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我修过一个电源 现在自己用2年了 还在用 就是开机风扇声大 一会就好了
发表于 2012-3-16 13:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5  年的电源,,很多电子元件都老化了,很容易坏的,老式电源维修价值不高的,好的老式电源20块钱一个,卖坏的都可以最少卖到10元!
反对楼主: 5.0
aguo123 这位才真正是搞维修的同行  发表于 2012-4-17 23:07
反对楼主: 5
坏的我卖10元你要不要啊。。我多的是。都是能修的。我不想修,划不来  发表于 2012-3-16 15:17
反对楼主: 5
严重同意 aguo123 的意见  发表于 2012-3-16 13:36
反对楼主: 5
不同意楼主的说法,电源用了5年,很多电子元件老化,只是做维修的朋友都 知道的,除了电解电容有随时间长短老化外,其它的元器件,不易老化。不像机械部件,存在磨损性的问题。  发表于 2012-3-16 13:21
发表于 2012-3-16 13:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是什么电源了
发表于 2012-3-16 13:42:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有次修好一个电源,用一个星期就坏掉。
发表于 2012-3-16 15:16:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
个人认为修过的要比新的更可靠。
同意楼主: 5.0
非常赞成此观点  发表于 2012-3-18 20:36
同意楼主: 5
我同意,只要是真正修好的,感觉的确比现在的新的可靠。 我装机,宁愿给客户装自己修过的。我给保2年。  发表于 2012-3-16 19:45
发表于 2012-3-16 15:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟这个问题相同的有:人感冒治好后还能活多久?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 23:26
严重同意,经典  发表于 2012-4-17 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 01:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 16:01
哈哈,有点意思  发表于 2012-3-16 15:37
发表于 2012-3-16 15:37:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的一个用了一年多了
发表于 2012-3-16 16:34:06 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
修好了还支坏,说明还有别的问题,有些东西不是一样东西坏
发表于 2012-3-16 18:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为电源没有必要修,长城用了5~7年就可以了,很多元件都已经老化了,修了东边坏西边,买一个新的就可以,记得要买行货,如果水货,比杂牌的还差。电源的好坏直接影响电脑的寿命,一个电源才多少钱,一台电脑多少钱,别去捡那芝麻,捡的结果往往都是丢西瓜。
发表于 2012-3-16 18:43:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个别人用了3年的电源 我修好用了4年了天天挂游戏还是好好。当然1年一次保养除尘还是必要的。 不是修好的电源就不耐用  关键是你维修得彻底不。比如修电源很多人没换热地端的电解电容 待机滤波 IC供电滤波 输出滤波,风扇不加油 等等都会使你修好的电源没用多久再坏。
不愧是版主,都说到点子上啦  发表于 2012-4-17 23:12
发表于 2012-3-16 19:27:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前修好的一个长城电源(03年的),只是换了部分电容,结果一年后又送回来,检查发现是几个旧电容有问题,导致7500的3脚电压不稳定,换了新的电容一样可以用,现在用了几个月都没问题,有时你不把电容都换了,还是会出现一些问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 05:12
发表于 2012-3-16 19:33:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用了那么久,零件都老化了。换个二手的也就20来块钱
发表于 2012-3-16 19:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用的是朋友搞来的坏电源修出来给我的,牌子不错。一天16小时,5、6年了,除了灰尘太多使用时间一长会让电脑鼠标乱跑,清扫一下灰尘就正常。
修好的电源能用多长维修质量、使用环境,原来电源的质量有很大关系,真不好说能用多久。
发表于 2012-3-16 19:46:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电源修好后的寿命和新的一样,前提是你完全修复了,而且元件没老化
发表于 2012-3-16 22:18:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源修好以后能卖几十!
发表于 2012-3-17 11:01:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个修好的电源要看当时是什么问题坏掉,我修过几个怪电源,电压量着正常,就是带不动主板,主板跑00
发表于 2012-3-17 12:16:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那么多年了,估计没啥价值了
发表于 2012-3-18 08:37:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大家说得在理啊。
电解电容,可是存在一定寿命的啊。
