查看: 3489|回复: 10
[求助中]
ASUS K43SV显示问题
发表于 2014-6-11 16:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS K43SD内屏灰屏无字外接显示正常 用键盘切换一下内外屏显示正常重启机器后故障依旧。拆机显卡已经给人干过 果断换了个显卡NND故障涛声依旧,刷了个可靠的BIOS还是不行,南桥 EC都更换过未果。请高手指点下方向,现在没头绪了
发表于 2014-6-17 11:16:32 | 只看该作者 �
还是BIOS问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 19:47:08 | 只看该作者 �
看下是否给屏供电的电感开路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-11 21:08:58 | 只看该作者 �
楼主真相那
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-11 18:17:17 | 只看该作者 �
测一下屏线和主板的连接口,打阻值,看有没有断线.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-11 17:01:41 | 只看该作者 �
有图纸你看看内外屏切换信号部分,感觉是那里的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 11:42:47 | 只看该作者 �
焦急等待楼主维修结果
发表于 2014-6-17 11:31:01 | 只看该作者 �
楼主这个是什么问题修好了说下是哪儿坏了
发表于 2014-6-17 11:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 14:05:29 | 只看该作者 �
估计还是bios问题 ,顺便你查下屏线接口
发表于 2014-11-24 16:49:34 | 只看该作者 �
今天碰到这个难题,不敢换显卡
