查看: 7073|回复: 19
色环电阻蓝红银棕黑是多大的电阻啊
发表于 2011-8-12 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮帮忙啊
给我讲解一下,一般金色银色都做倍数或者误差的在中间我真搞不明白
发表于 2011-8-12 16:04:21 | 只看该作者 �
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0到9都有了,楼主再仔细看看啊,我也没碰到过,其他颜色只是倍数或误差
发表于 2011-8-12 20:24:01 | 只看该作者 �
怀疑你看错了,没见过这种
发表于 2011-8-13 08:18:08 | 只看该作者 �
用表量。。。。
发表于 2011-8-13 08:28:50 | 只看该作者 �
是0.62欧姆的电阻
发表于 2011-8-13 08:52:48 | 只看该作者 �
应该是290欧
发表于 2011-8-13 09:36:58 | 只看该作者 �
这是个四环电阻,蓝6红2是有效数,金是倍数,棕是误差,黑色是一个重点记号,说明这个电阻在这很重要
发表于 2011-8-13 09:50:24 | 只看该作者 �
准确答案6.2欧姆,错我负责
发表于 2011-8-13 11:58:46 | 只看该作者 �
不是银色  是不是灰色哦   6.28K
发表于 2011-8-13 17:26:43 | 只看该作者 �
如果是银色那就是0.62,金是0.1银是0.01
发表于 2011-8-15 10:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 10:41:45 | 只看该作者 �
goldenlava 发表于 2011-8-12 16:04
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白
0到9都有了,楼主再仔 ...
这个我都知道,就是这个电阻不合常理,我很是郁闷
发表于 2011-8-15 10:42:59 | 只看该作者 �
ying007 发表于 2011-8-13 08:18
用表量。。。。
烧坏了,量不了,就是色环还能看清
发表于 2011-8-15 12:05:55 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2011-8-13 09:50
准确答案6.2欧姆,错我负责
哦,可以给抽象解释下吗???比如怎样根据色环计算的?我想弄明白,谢谢了
发表于 2011-8-15 13:53:32 | 只看该作者 �
如果是4环,前2环是有效数字,第3环是倍数,4环是误差
发表于 2011-8-16 22:36:30 | 只看该作者 �
楼主,最好发个图片看看。。。
发表于 2011-8-17 19:24:11 | 只看该作者 �
“金是0.1银是0.01”这样好像很合理。此乃变态电阻哦
发表于 2011-8-17 19:50:23 | 只看该作者 �
是0.62欧的电阻。
发表于 2012-4-21 08:59:14 | 只看该作者 �
这个到底是多大的电阻?怎么算的?银色在中间的真没见过
发表于 2012-4-21 19:22:03 | 只看该作者 �
这种电阻我见过      是0.62欧 棕色好像是0.1%的误差  黑色那环是代表保险电阻
