查看: 5554|回复: 23
此电容不装的话,会出什么情况?
发表于 2012-4-13 22:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌电源。 5Vsb 电压 8V多。 拆开看有多个电容鼓包。 一个一个更换。 不小心,红圈内的电容忘记了。没有装上。 (此图为参考图) 431 R端的两个分压电阻都是五色环。算出其阻值为4.7K , 拆下测量。其中一个为4.8K  于是找到一个相同的4.7K的换上。  接电源测5Vsb为3V多。几秒钟后 保险炸飞  。 现在不明白的是。是因为没装那个电容引起的炸保险,还是因为换的电阻有问题引起的?
补充内容 (2012-4-14 14:36):
此电容必须等值代换吗? 原来的是10V 680uf  我换了一个10v 1000uf的上去。测的5Vsb 电压偏高。
发表于 2012-4-13 23:05:16 | 只看该作者 �
电容肯定和炸保险没关系了
同意楼主: 2.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 16:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 09:15
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-14 09:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 23:09
发表于 2012-4-14 08:04:53 | 只看该作者 �
不装这个电容3V多是正常的,可保险炸掉和它应该没关系.
发表于 2012-4-14 08:48:40 | 只看该作者 �
那颗是滤波电容,不安装的话,会造成那路电不稳定,杂波大。
发表于 2012-4-14 09:03:01 | 只看该作者 �
这个电容是一定要装的,不然保险肯定会炸飞!
因为不装这个电容,5V输出杂波过大,且电路在正常工作状态下达不到5V,稳压电路会让开关管时间延长以提高输出电压,但输出电压中的峰值电压却会超过5V而引发稳压管动作,连锁问题就是待机电路工作状态不稳定,导致开关管很快过热击穿损坏!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
赞成,,,,,  发表于 2012-4-17 09:09
发表于 2012-4-14 09:06:05 | 只看该作者 �
不光保险炸掉。 开关管两个13009也炸了 两个小蓝电容也炸了 还有一个电阻炸飞
发表于 2012-4-14 09:10:33 | 只看该作者 �
呵呵,你不会不装这个电容,上电后还让主电源也工作了吧?不然通常只会炸待机电路的呀。要是没短接绿线的话,那就有可能那两个IC也有问题了。
发表于 2012-4-14 09:13:59 | 只看该作者 �
不装此电容会引起电压偏高,保险管爆裂与此电容关系不大。
发表于 2012-4-14 09:16:34 | 只看该作者 �
5VSB会很不稳定,但是跟保险没关系。
发表于 2012-4-14 10:01:51 | 只看该作者 �
跟电容无关,换电容和电阻出现短路等问题引起保险管爆裂可能性大。
发表于 2012-4-14 10:10:46 | 只看该作者 �
二者应该没有关系,你那个5vsb,3.3v也应该是正常的(长城的好些都是),你说保险炸飞,是不是前级有问题,大滤波电容,二极管等,5vsb那个电容用10v 1000uf或10v 2200uf
发表于 2012-4-14 10:23:45 | 只看该作者 �
若是高压电容不奇怪,但一个低压电容应该和短路关系不大。
发表于 2012-4-14 10:27:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-4-14 10:32:41 | 只看该作者 �
  路过学到了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-14 10:35:36 | 只看该作者 �
炸保险和你没加那个c25没直接关系,前级和431,光耦,反馈等都要查
发表于 2012-4-14 14:32:28 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2012-4-14 09:10
呵呵,你不会不装这个电容,上电后还让主电源也工作了吧?不然通常只会炸待机电路的呀。要是没短接绿线的 ...
没有让主电源工作啊。 原来是5VSB偏高 8V多,后来把431 R端的分压电阻换了一个, 那电容正好挨事。拿下来,换好电阻,就把电容忘装了。 接电测5Vsb 3V多。 一会儿,也就几秒钟吧,就爆了
待机电压失控炸飞待机开关管还正常,13009也炸了就不太明白了(难道尖峰吸收电路也坏了吗?)  发表于 2012-4-14 16:02
发表于 2012-4-14 17:29:02 | 只看该作者 �
这个电容不装跟烧管没关系,你那是前级有问题.
发表于 2012-4-14 17:41:35 | 只看该作者 �
它是给紫线滤波的,不会引起炸保险,你可以用灯泡代替保险试试是否有短路现象,反馈也有可能
发表于 2012-4-14 17:55:01 | 只看该作者 �
长虹/ty科技 发表于 2012-4-14 14:32
没有让主电源工作啊。 原来是5VSB偏高 8V多,后来把431 R端的分压电阻换了一个, 那电容正好挨事。拿下来 ...
想起来了。应该是主电源工作了。 我记得开始先测的是绿5V ,只是万用表当时在二极管档。 接了一下。一看错了。就把表打过来了。直接测的紫线。
发表于 2012-4-14 22:25:41 | 只看该作者 �
      我怎么看到很多电源里没有这个电容呀,就只有前面的一个电容。也没事呀。
