查看: 2798|回复: 15
[主板维修]
急救,高手请支招
发表于 2012-4-21 14:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康915主板  诊断卡显示00 U换过,麻烦高手解答下,谢谢!
发表于 2012-4-21 14:15:37 | 只看该作者 �
不跑码??看看CPU那一块
发表于 2012-4-21 14:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 14:25:31 | 只看该作者 �
cpu上下管和供电芯片呢
发表于 2012-4-21 14:30:09 | 只看该作者 �
供电都正常就刷BIOS
发表于 2012-4-21 14:54:56 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2012-4-21 14:30
供电都正常就刷BIOS
弱弱的问题  有BIOS  吗  我在网上都找不到富士康的915的BIOS
发表于 2012-4-21 15:28:20 | 只看该作者 �
复位有木有啊?放电刷BIOS试试吧。
发表于 2012-4-21 15:34:18 | 只看该作者 �
先看看供电都出来了没有,出来的话看看复位,是中是不是都正常,注意,cpu的PG也很重要的,如果都有的话,在刷BIOS
发表于 2012-4-21 15:35:51 | 只看该作者 �
老大,好歹也要测量下电压这些信号正常不吧
发表于 2012-4-21 16:07:37 | 只看该作者 �
时序,时序,先把各项供电都测下!
c 对头,时序  发表于 2012-4-21 16:23
发表于 2012-4-21 16:50:37 | 只看该作者 �
反正供电时钟,复位都正常就刷BIOS了。
发表于 2012-4-21 19:16:30 | 只看该作者 �
开机都开不了 怎么刷BIOS?
发表于 2012-4-22 09:49:56 | 只看该作者 �
那就得检查开机电路先了。
发表于 2012-4-22 12:08:12 | 只看该作者 �
6825222 发表于 2012-4-21 19:16
开机都开不了 怎么刷BIOS?
有一个东西叫编程器~
发表于 2012-4-22 12:53:14 | 只看该作者 �
不跑码--麻烦了小盆友加油
发表于 2012-4-22 13:00:49 | 只看该作者 �
富士康915主板类似的情况好多都是CPU座脱焊了的
