查看: 1778|回复: 8
跑25的GAK8NS 就是不显示
发表于 2008-6-12 14:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-K8NS  诊断卡跑到25 正常的话可以显示的 但就是不显示 BIOS刷过了 故障依旧
  谢谢指http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=3&tn=baiduimagedetail&word=K8NS&in=31126&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=2&rn=1&di=1204970640&ln=12教!
发表于 2008-6-12 14:52:51 | 只看该作者 �
查agp的工作条件是否满足..电压了,时钟了...都查查
发表于 2008-6-12 16:44:59 | 只看该作者 �
回复 #2 郝国庆 的帖子
是查供电管和 AGP针脚吗?
发表于 2008-6-12 16:49:53 | 只看该作者 �
在这里的25,我认为还是内存不过,可加焊一下桥.
发表于 2008-6-12 20:26:44 | 只看该作者 �
雨夜版主说过的:
当25,要查所有的接口卡,刷BIOS
取下AGP显卡,要能过去就吹下板载网卡,不行的话测下南桥-PCI的AD0-AD31信号线的对地阻值判断是否南桥不良
要是取下AGP还是当25,就查北桥工作条件,换桥
新手区有当25的专贴
发表于 2008-6-12 22:51:10 | 只看该作者 �
LZ下压一下桥吧,这扳子最容易桥虚焊了
发表于 2008-6-12 22:55:05 | 只看该作者 �
遇到鼠键插反孔,显25的。。
也遇到过内存坏,显25的。。
发表于 2008-6-14 17:14:32 | 只看该作者 �
可能是北桥虚焊了!!!!!
发表于 2008-6-14 19:07:31 | 只看该作者 �
将维修进行到底
看下AGP VDDQ供电是否正常,压北桥看看有无虚焊。
