查看: 1768|回复: 4
内存电压高
发表于 2008-6-11 12:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此板有2条DDR1两条SDR插槽,DDR1测得为3.3伏特,诊卡跑码为C1C0,换了旁边的LM358和场管电压还是一样,有一个ICS uk120794中间写有0143最下面写有93725AF 谁有PDF发来看下.
发表于 2008-6-11 12:37:31 | 只看该作者
哈哈,我晕死,电压是对的,你上了内存就变到2.5V了,还把这个当故障修了~~~~~真晕
发表于 2008-6-11 12:41:10 | 只看该作者
请高人指点下啊.
发表于 2008-6-11 17:19:07 | 只看该作者
楼上的说的没错啊 很多精英 或映泰的可以上两种内存的电压都是3.3V啊 你上了DDR内存电压就正常了 是正常现象 别怀疑电压问题了
发表于 2008-6-11 19:22:26 | 只看该作者
