查看: 2995|回复: 18
[显卡维修]
火旋风 Power 9518Pro智能版黑屏
发表于 2008-7-23 23:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
手头有一块火旋风 Power 9518Pro智能版 无法装驱动,一装上就黑屏~~~不知道该如何解决问题。想刷新下显卡BIOS但是无法找到。有没有高手碰到过类似的问题帮帮忙~~给我给思路去维修。
发表于 2008-7-23 23:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检测一下北桥的供电?
你安装的驱动程序正确不正确?
发表于 2008-7-24 13:49:11 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个跟主板没有关系~~~~跟驱动也没有关系~~~换了主板还是那样~~~驱动是官方下的换了N个版本都没什么改善。
发表于 2008-7-24 19:43:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你的具体型是什么啊,多少M的,显存是多少秒啊,告诉我啊,我帮你找下子。
发表于 2008-7-24 20:57:02 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
火旋风 Power 9518Pro智能版 产品规格
主要特征:
  --ATI Radeon9550 256bit强劲图形处理单元
  --128MB 128bit DDR SDRAM 高速显存
  --采用 i-Cool智能风扇,散热能力更强、运行更可靠、运转更安静
  --支持DirectX 9.0,OpenGL1.4
  --支持DVI-I和S-Video输出
  --针对Intel P4 SSE2和AMD 3Dnow!特殊优化
  --支持AGP8x规范
发表于 2008-7-25 14:35:11 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
潘师傅说的在DOS测是用软件测显存好坏吗?这个我倒是没有测过
不过那显卡在XP里面不装驱动是很正常的~~只要一装驱动调了分辨率就黑掉了。系统没死机。
发表于 2008-7-25 22:15:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
采用 ATI Radeon9550 256bit强劲图形处理单元
   采用 128MB 128bit DDR SDRAM
   核心 采用256位单元架构
   采用 U-cool/冰翼热管散热器
   核心 /显存频率:400/500MHz
   采用 9600XT显卡BIOS
   支持 DirectX 9.0,OpenGL1.4
   支持 DVI-I和S-Video输出
   支持 AGP8x规范
我查过你的资料了,这个显卡采用的9600XT的BIOS,频率超高的.我现在给你两个,
全是AIT原厂程序,一个低频的,一个是高频的,
自已下载试下子,好了说句话,要是能亮还是装了驱动黑屏就没办法了.估计核心问题.
[ 本帖最后由 主板狂 于 2008-7-25 22:16 编辑 ]
ATI.9550.128.040315.rar
30.92 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ATI.9600.128.050520.rar
31.19 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-25 22:16:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
第二个是405 /500 ,第一个是是标准的,250 400
发表于 2008-7-26 14:46:56 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
好的我下来试试~~~兄弟在这里先谢谢你了哦。
发表于 2008-7-26 15:40:16 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我刷了第一个BIOS开机花屏~~~不得已再刷第二个开机黑屏。。。。。。郁闷了这下~~~~
发表于 2008-7-26 19:20:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我现在去吃饭先了,等下我回来再帮找几个,你再试下子,不过第一个是原厂的,可能与你的显存不太一样的吧,速度不同,还有你将你的显存型号报上来啊,我再帮找下子。
发表于 2008-9-20 13:29:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我要经验。。。
发表于 2008-9-20 13:30:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
怎么下不了?
郁闷
发表于 2008-9-21 08:53:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我的也是这个情况,莫名奇妙的刷了BIOS,但是现在不能用了
发表于 2008-9-30 13:48:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你装好驱动之后有没有重新启动过,如果是在重启过后就黑屏的话,那我还是建议你装好驱动之后不要马上重启,先改一下分便率,然后再重启就可以了
发表于 2008-11-13 16:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢主板狂发的两个测试软件
发表于 2008-11-13 16:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9600S可以刷9500的BOIS吧
发表于 2008-11-13 16:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷了会不会黑屏或花屏啊
发表于 2008-11-14 02:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是不是装机的时候,没插显示器,进入系统就黑屏,显示器显示我信号输入,但系统运行,建议重做系统,为什么我讲不出,但这是我连续多装系统发现的,工作台小就放了一个液晶,比较忙,这个系统钢管好,接着拔下显示器插在第二个主机上做系统,等第一个释放好后插上显示器后黑屏,重启,跑完滚动条后就黑屏,只得再重装系统了
