查看: 1791|回复: 6
[主板维修]
疑难求教 双敏ug31ax
发表于 2012-4-16 21:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏ug31ax  只接 ide硬盘 不能进系统  接上sata  光驱  或者硬盘 就能进 请教各位高手  这是什么问题   能不能做个假设备骗过主板  例如  sata口上短接线  或者加个电平
发表于 2012-4-16 21:50:16 | 只看该作者 �
换南桥,要不然换串口硬盘
发表于 2012-4-16 21:54:06 | 只看该作者 �
不会是IDE接口有问题吧
发表于 2012-4-16 23:37:30 | 只看该作者 �
主板放电试过没有?或是你的硬盘设置成主盘。第一启动项设置成硬盘引导!
发表于 2012-4-16 23:53:41 | 只看该作者 �
在CMOS下把SATA口禁掉
发表于 2012-4-17 01:40:45 | 只看该作者 �
这么奇异的现象啊。那才BIOS下禁SATA试试。实在不行就加个SATA光驱啦也不贵。
发表于 2012-4-17 09:08:37 | 只看该作者 �
硬盘跳线是关键  多跳几下 试试
