查看: 4401|回复: 11
冠捷显示器不加电问题
发表于 2012-4-8 17:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个冠捷应该是19的吧。同行拿来的,现在是不加电,12v 5v都有,驱动板电压5v、3.3v、2.43v、1.79v,也该正常,开关键只有2.27v,驱动板板号715G2078-2-M,开机线到主控我跑了,是主控问题吗?
发表于 2012-4-8 17:51:12 | 只看该作者 �
这个主要是双排线的,我手上没有通用板子。。
发表于 2012-4-8 18:33:39 | 只看该作者 �
先开关线 接到5V上 高压正常的话 直接换驱动板
同意楼主: 3.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
TTL的 驱动板 不好找啊  发表于 2012-4-9 12:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-9 10:13
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-8 20:20
发表于 2012-4-8 18:57:55 | 只看该作者 �
开关键上的2.2V电压似乎有偏低,逐一量按键电压,看是否漏电……程序错误也会导致开关无反应
发表于 2012-4-8 19:19:09 | 只看该作者 �
路过,学习了.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-8 19:41:28 | 只看该作者 �
可以刷下程序,不行加焊下主控,再不行就换驱动板吧,我个人认为主控到开关键没有什么器件,开关电压低有可能是内部模块损坏内部短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 20:34
发表于 2012-4-8 22:59:17 | 只看该作者 �
有卖这样的驱动板,30元一块。
发表于 2012-4-9 08:27:46 | 只看该作者 �
是否是按键漏电呢,还有复位信号测了没有,时钟测了吗
发表于 2012-4-9 08:58:32 | 只看该作者 �
网上到处都是,也不贵。
发表于 2012-4-9 09:51:28 | 只看该作者 �
你好,开关线我接到5v上了,高压怎么测呢,测哪里呀?为什么得换驱动板?修不了了?
发表于 2012-4-9 09:52:58 | 只看该作者 �
对啊,开关键上电压是偏低啊! 我把按键板 都拿下来了,电压还是低,线路是跑到主控里面
发表于 2012-4-9 09:54:30 | 只看该作者 �
焦作小崔 发表于 2012-4-8 22:59
有卖这样的驱动板,30元一块。
哪里卖啊?主要是能修吗?不能只换板子吧,是在修不起来咱再换
