查看: 3923|回复: 10
[求助中]
为什么显卡会花屏?
发表于 2012-4-6 00:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡在什么情况下会虚焊?开年到现在我已经夭折了3片了。都是8500GT的。是什么导致的呢?新手求助,谢谢!
发表于 2012-4-6 01:56:16 | 只看该作者 �
工艺缺陷{:soso_e100:}
发表于 2012-4-6 06:31:31 | 只看该作者 �
应该是散热不行吧?换个大散热片加个风扇
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 19:39
发表于 2012-4-6 08:11:07 | 只看该作者 �
花屏一般是主芯片脱焊造成的加焊一般能好
发表于 2012-4-6 08:46:03 | 只看该作者 �
一般都是芯片虚焊 加焊
发表于 2012-4-6 13:54:17 | 只看该作者 �
通病 加焊和散热处理
发表于 2012-4-6 15:33:25 | 只看该作者 �
散热有可能不好,加个铜片散热。也有可能是显卡比较次
发表于 2012-4-6 16:40:40 | 只看该作者 �
当然是温度高的时候会虚焊,你加把小风扇在散热片上面效果不错的
发表于 2012-4-6 19:08:33 | 只看该作者 �
{:soso_e151:}
发表于 2012-4-6 19:35:57 | 只看该作者 �
显卡花屏若花屏一般就是显卡虚焊引起的!但你连续坏了三片就不正常了!可以考虑下散热问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 11:07
发表于 2012-4-7 12:15:57 | 只看该作者 �
会不会是 这种主板的 显卡容易虚焊,或内置的散热问题
