查看: 13644|回复: 21
两个13007 正常工作时各脚电压分别是多少?
发表于 2012-4-3 20:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手头有一个长城的电源,待机5V电压正常,短接绿黑线后,电源能启动,但12V输出只有2V多,5V输出只有0.9V,其它各组电压都低,能听到天关变压器附近有吱吱的杂音,不知道从哪里传出来的,现在测得两个13007开关管的各脚电压不一样,请问正常工作时,13007各脚的电压分别是多少V?两个13007的各脚电压是一样的吗?
现测得一个13007 B极 294 V;C极 302 V;E极 294 V ;另一个13007 B极 0 V;C极294 V E极 0V ;不知道是否正常?
发表于 2012-4-3 21:22:16 | 只看该作者 �
       先量2个推动三极管的电压,看是不是相同。不同的话找pwm芯片到这2个三极管这一段的问题,要是推动三极管没问题再查13007附件的电路,这里是半桥电路。可以看这里分析的很透彻http://www.chinafix.com.cn/thread-446038-1-1.html,我也是新手,也才修过几十个电源。现在手上还有个负载弱的没修好呢。呵呵。
发表于 2012-4-3 21:02:24 | 只看该作者 �
好像不是这么整得吧,要先查pwm芯片的8.11脚的电压,然后量推动。我一般不量13007的电压的,开关管要不就开路,要不就短路。
还有软击穿吧,测主开关管电压可以清楚知道大电容、主开关管的工作情况,还有加速电容  发表于 2012-4-4 00:49
发表于 2012-4-3 21:07:52 | 只看该作者 �
查过7500各脚电压,未见异常!
发表于 2012-4-3 21:26:37 | 只看该作者 �
我也修过同样问题的电源,13009软激穿。
发表于 2012-4-3 22:15:28 | 只看该作者 �
珠海主析修理工 发表于 2012-4-3 21:39
不一样啊,一个有160多伏,一个0.几伏
电压肯定不正常,下面是我测13009的电压(虽然不是13007、但是应该差不多) Q1(B、C、E)0、156V、-0.61V Q2 156V、311V、155V  详情 回复 发表于 2012-4-4 00:31
发表于 2012-4-4 00:31:56 | 只看该作者 �
cyy105 发表于 2012-4-3 22:15
现测得一个13007 B极 294 V;C极 302 V;E极 294 V ;另一个13007 B极 0 V;C极294 V E极 0V ;不知道是否 ...
电压肯定不正常,下面是我测13009的电压(虽然不是13007、但是应该差不多)  Q1(B、C、E)0、156V、-0.61V      Q2  156V、311V、155V     测时黑笔接热地!
补充内容 (2012-4-4 15:42):
nanjian3111兄有一段没见了,你的方法确实更容易判断开关管的情况。我以往是先测大电容再测开关管的B、C、E脚,并没测CE间电压
发表于 2012-4-4 04:06:41 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-4-4 00:31
电压肯定不正常,下面是我测13009的电压(虽然不是13007、但是应该差不多)  Q1(B、C、E)0、156V、-0.6 ...
你好,那是不是主开关管软击穿,在路量阻值是好,或者取下量开光管是好的,一工作就击穿。一般软击穿是怎么引起的呢?我是新手修电源还真没遇到软击穿的问题。一般软击穿了是不是就说明输出电压太低,但是要是输出电压太低,不是会保护吗?应该开不起呀。
发表于 2012-4-4 05:00:11 | 只看该作者 �
软击穿是什么意思呀?应该怎么去测量判断是否为软击穿呢?
发表于 2012-4-4 09:41:00 | 只看该作者 �
看一个帖子、学一点东西、飘过!
发表于 2012-4-4 13:02:39 | 只看该作者 �
重新测了一遍:Q1 B C E :  297  305  297  (对地) BE结 -0.55  CE结  167~199之间跳动  ; Q2 B C E  :-0.31 297 0 (对地)
BE结 -0.31  CE结 297  ,奇怪的是当把万用表放在Q2的B级和C极的时候,吱吱声变小,输出接的12V电源风扇也转了,但转速不快,手头没有另外的万用表,也不知道输出升高了多少。万用表拿开,风扇又停了。请大家帮忙分析下!
发表于 2012-4-4 14:13:35 | 只看该作者 �
问题已找到,是7500外围的一只推动管出了问题,拆下来用万用表测得BE极之间已经有900多欧姆的阻值,用C1815替换后,吱吱声消失,各组输出电压正常!在维修期间,进入了一个误区,一直以为是初级的问题,在开关管及外围电路上花了不少时间!忽略了PWM电路!谢谢大家的帮助!
电源应该还有问题,我看楼主测二个13007的BE间电压并不相同(-0。31V、-0。55V),这样会造成负载力弱和一边的13007容易烧坏,加速电容应要更换  详情 回复 发表于 2012-4-4 15:21
发表于 2012-4-4 15:21:41 | 只看该作者 �
cyy105 发表于 2012-4-4 14:13
问题已找到,是7500外围的一只推动管出了问题,拆下来用万用表测得BE极之间已经有900多欧姆的阻值,用C18 ...
发表于 2012-4-4 23:29:30 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-4-4 15:21
电源应该还有问题,我看楼主测二个13007的BE间电压并不相同(-0。31V、-0。55V),这样会造成负载力弱和一 ...
电源正常后,我就没有再测开关管的电压,不知道正常后,开关管BE结电压是否恢复正常,两个管子的电压是否相等,我明天再测一下!如果跟原来一样,我再查一下加速电容!谢谢大侠指教!
发表于 2012-4-4 23:30:34 | 只看该作者 �
这是个很多新手都爱犯的毛病(以前也犯过),电源修好后没认真检查,结果久一点2、3个月,快的几天后就返回来,自己不得不屈闷返修  发表于 2012-4-4 23:45
发表于 2012-4-4 23:52:56 | 只看该作者 �
cyy105 发表于 2012-4-4 23:30
电源正常后,我就没有再测开关管的电压,不知道正常后,开关管BE结电压是否恢复正常,两个管子的电压是否 ...
哈哈,都是过来人了,经验难得啊!
发表于 2012-4-5 00:07:36 | 只看该作者 �
电压高的那个 场管击穿了, 拆下来测吧。
发表于 2012-4-5 00:22:15 | 只看该作者 �
问题已找到,是7500外围的一只推动管出了问题!谢谢支持!
发表于 2012-4-5 00:51:44 | 只看该作者 �
你好,那是不是主开关管软击穿,在路量阻值是好,或者取下量开光管是好的,一工作就击穿。一般软击穿是怎样的故障呢?
在路测量需要一点经验,也就是说凭经验来判断情况。取下来测你可以用新的好元件来对比,初学者容易判断上手。主开关管有时会因为故障出现其中一只管重载发热过大导致击穿  详情 回复 发表于 2012-4-5 01:03
发表于 2012-4-5 01:03:22 | 只看该作者 �
wylgogogo 发表于 2012-4-5 00:51
你好,那是不是主开关管软击穿,在路量阻值是好,或者取下量开光管是好的,一工作就击穿。一般软击穿是怎 ...
在路测量需要一点经验,也就是说凭经验来判断情况。取下来测你可以用新的好元件来对比,初学者容易判断上手。主开关管有时会因为故障出现其中一只管重载发热过大导致击穿,但参数变动不大故障表现不明显
