查看: 1562|回复: 5
ECS 845GL-M2主板跑C1后,自动断电
发表于 2008-6-5 22:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:ECS 845GL-M2主板插不插内存都是跑C1后,自动断电,停一会自己又通电跑C1,之后自动断电,如此循环
拔下12V小插头,能正常通电,把BIOS芯片挖起来 ,也能通电
用防真卡也一样
换内存的供电管后正常了
[ 本帖最后由 新乡修板人 于 2008-6-7 18:35 编辑 ]
发表于 2008-6-5 22:47:43 | 只看该作者 �
量一下MOS供电管的电压正常不!
发表于 2008-6-6 00:02:08 | 只看该作者 �
你在Q上没有跟我说清楚这个问题。 看见这里才知道是这样的现象。
明显的检测不到内存的现象。按照档内存来检修,和加电的电路无关
发表于 2008-6-6 08:59:15 | 只看该作者 �
是的,ECS的主板,BIOS的设置比较特殊,如果检不到内存,就会自动断电的,所以要定义好思路,从内存方面入手.
发表于 2008-6-6 15:39:05 | 只看该作者 �
ECS的有些板测不过内存就掉电然后重启的,与有些型号的华硕板一样,应该就是内存这块电路上的问题
发表于 2008-6-7 18:34:12 | 只看该作者 �
谢谢各位!检测内存的供电,时钟都正常
试着换了内存的供电管后,能正常点亮显示器了。
