查看: 2593|回复: 3
[求助中]
场供电没有
发表于 2011-12-27 10:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想lxb-hf769a(武汉冠杰),场块TDA4863AJ 正电压供电只有0v,查了一下12v输出到TDA4863AJ1脚电路好像受cpu控制,刚学维修比较菜,那位大侠助一把。
发表于 2012-3-19 10:25:01 | 只看该作者 �
很多这样问题,没有人回答!
发表于 2012-3-19 10:37:22 | 只看该作者 �
TDA4863AJ的数据和各脚电压
脚位         脚位名称(注释)      正常电压        待机电压
¦²¢ùþ(华宇家电维修论坛) [/bbs]ç±Ýïì
1脚:        Vp1 正电源电压        +13.5V                 +14.4V
©¯õôê(华宇家电维修论坛) [/bbs]η谻2脚:       Vp3 回扫振荡输出         9.9V                     13V
Ò»ñ­ð(华宇家电维修论坛) [/bbs]£òĀçÎ3脚:        Vp2                                   13.2V                  13.6V
âÀý§ô(华宇家电维修论坛) [/bbs]ÿñ¹çî4脚:        Vn  负电源电压                -12.3V                    -13V
«ØåÕÉ(华宇家电维修论坛) [/bbs]¼áøÆà5脚:       Vout 脉冲放大输出        0.5V                       0V
ÅõĀ«ì(华宇家电维修论坛) [/bbs]ëòï«©6脚:   INN 场激励输入 来自TDA485X  1.1V                      0V
ÃëĂìĄ(华宇家电维修论坛) [/bbs]ê½ÆÄÿ7脚:   INP 场激励输入 来自TDA485X    1.1V                      0V
Üݲñÿ(华宇家电维修论坛) [/bbs]©ò´²â
只要1.2.4脚上电。电路就开始工作了。
发表于 2013-4-7 16:23:12 | 只看该作者 �
我的一台TCL AT25276的电视机 它的TDA4863AJ底脚有5伏电压,故障现象是下半部黑屏,请问是模块有问题了吗?
