查看: 1674|回复: 0
V3000用电池显卡报错
发表于 2012-4-11 14:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天外地发过来一台HP V3000的机器,当时想都没想肯定显卡坏了,开机一长两端,报价,开机换7400N换好之后ok装机,装好之后用电池开机显卡报错,心里凉了一下,难道显卡没做好,但是用电源开机一切正常呀,测显卡供电阻止3欧姆,有点低怀疑显卡没做好,拆机重新植株,做好了之后还是电池显卡报错,没办法只有测电路了,当用电池开机的时候显卡1.05V的供电只有0.6v原来是供电的问题,有点后悔重新植株了,怎么办呢,换个供电芯片试试吧,换上之后电池可以亮了,心里总好受多了,这下可以装机了,问题还没有结束,测机时电脑看视频蓝屏(有点晕了)这下什么问题呢,重新做系统,外设全部拔掉,最后是内存坏了一个,拔掉一切OK。。真是一波三折啊,没有写过帖子,写的不好还望前辈见谅啊!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
测机最好裸机1个内存  发表于 2012-4-11 14:59
