查看: 7500|回复: 24
SL410K不触发
发表于 2012-2-25 15:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM SL410K不开机,查了EC条件,都可以,就不触发,从那开始好呢
发表于 2012-2-28 14:48:11 | 只看该作者 �
我现在的情况 跟你一样,IO的供电、时钟、复位、ACIN、LID都正常了,开机信号也送到了IO,BIOS脚位上也有波形了,就是不触发,现在准备刷个BIOS看看,,,楼主的修好了吗???
发表于 2012-2-25 15:39:08 | 只看该作者 �
南桥和BIOS 一起看看
发表于 2012-2-25 15:34:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2012-2-25 15:22:54 | 只看该作者 �
查南桥供电
发表于 2012-2-25 15:20:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2012-2-28 17:53:29 | 只看该作者 �
路过想结果
发表于 2012-3-7 00:02:58 | 只看该作者 �
BIOS可能最大
发表于 2012-3-31 12:49:00 | 只看该作者 �
刷BIOS看看呀
发表于 2012-3-31 12:51:24 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 需要联系我
发表于 2012-3-31 12:52:34 | 只看该作者 �
245504786QQ 加我可以传给你
发表于 2012-3-31 12:54:19 | 只看该作者 �
这机器BIOS很少坏   IO 出问题多
发表于 2012-3-31 12:57:28 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2012-3-31 16:04:40 | 只看该作者 �
先刷bios,如果南桥,io工作条件都正常,先换io,在南桥
发表于 2012-3-31 16:06:37 | 只看该作者 �
楼主修好了没?  应该是BIOS
发表于 2012-3-31 16:30:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享& J
发表于 2012-3-31 17:00:52 | 只看该作者 �
只是建议  不一定对    先量一下RSMRST有木有   如果有  用疯抢吹吹南桥   试试  如果木有  刷个BIOS
发表于 2012-4-3 15:59:25 | 只看该作者 �
最后什么结果
发表于 2012-4-3 16:02:17 | 只看该作者 �
我这里修好多大都是+5V 对地了
发表于 2012-4-6 18:51:35 | 只看该作者 �
什么条件都满足就是不触发啊···
