查看: 3245|回复: 8
U盘提示请插入磁盘。
发表于 2012-3-2 09:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示请插入磁盘,属性零字节,DISK认不到,winhex物理逻辑均显示未准备好,我想应该是存储颗粒没有工作,想做下移植,不知道这两个可以互换不能,老师们指点一二 J盘是好的,I盘是故障盘
发表于 2012-3-2 10:00:58 | 只看该作者 �
从做系统吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 12:00
发表于 2012-3-2 10:03:03 | 只看该作者 �
不匹配吧,继续找匹配的。
罗工,找匹配的是不是可以移植过去挽救数据~!成功率大吗~!还有这个现象是不是移植存储颗粒能解决  详情 回复 发表于 2012-3-2 13:05
发表于 2012-3-2 10:11:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 10:16:47 | 只看该作者 �
看你的图片信息,不是太匹配。
发表于 2012-3-2 10:33:28 | 只看该作者 �
固件有点问题而已,重新量产一下就好了,但量产会导致数据丢失
发表于 2012-3-2 10:34:38 | 只看该作者 �
产品版本和序列号有问题~!
发表于 2012-3-2 13:05:31 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-3-2 10:03
不匹配吧,继续找匹配的。
发表于 2012-4-1 22:36:43 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
