查看: 1608|回复: 3
苹果6扣电源自动跑电流
发表于 2018-2-14 07:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的苹果六。接上电源。电流值。120.85.180.400.225卡住不动。扣电源就跑码要么开关被拉低,要么电源坏。测一下开关阻值正常。不用多考虑。直接把电源拆下来。拆下来后发现。电源进水。看来上一家接的时候。也没问清,这个是进水机,换了电源。不自动加电,触发开关,电流值正常。屏幕不显。摘下灯控测了一下。控制脚没有阻值,要么断线,要么CPU烧了。这种板子没什么修的。修完这个故障,出那个故障,直接搬板  两个小时完工  没有其他图片。发一个工作照。
发表于 2018-2-14 09:22:14 | 只看该作者 �
哥哥六。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-14 10:20:04 | 只看该作者 �
毛爷爷到手了。666:lol
发表于 2018-2-17 14:56:16 | 只看该作者 �
six,six,six,2小时完工     .....
