设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
HP原装台式机电源
返回列表
查看:
9969
回复:
18
HP原装台式机电源
会员14142
会员14142
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-6-27 00:21:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一惠普原装台式机电源,型号为:ATX-250-12Z,短接绿线,电源待机指示灯灭,电源风扇转下即停,类似电路保护,但是有时候会突然正常,加焊后无果,求维修思路
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
(维修经验)修一台机械革命深海幽灵Z2 Air 不开机
13年电脑主板维修经验,大量实战
acern23j3不充电ACERbm5316 ver1.2附个bios
求华为NBDE-WFH9主板升压部分芯片型号
诚聘笔记本芯片级维修师傅
诚聘笔记本维修师傅
招聘笔记本主板维修,技术好待遇优
【免费】维修论坛自动签到工具,三
首发!ASUS FX608LM Ultra 5 5060 板号6050A3623406-MB-A01 电压阻值图,备份BIOS
图纸认真负责任维修率78成修电路
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员407603
会员407603
当前离线
积分
760
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-6-27 07:51:46
只看该作者
看看线路板,明白虚焊是什么个样,再加焊或清洗电路板。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员616071
会员616071
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-6-27 09:17:43
只看该作者
仔细检查板子问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203362
会员203362
当前离线
积分
270
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-6-27 09:29:07
只看该作者
我有一个同样的电源,同样的问题,花了好长时间都找不出问题,最后放弃.........
您修好了,换了什么,说一下,让我参考一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员384711
会员384711
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-6-27 10:27:10
只看该作者
我遇到过 结果查看里面的线圈电感坏了
还有电容也鼓包了
兄弟看你的是不是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员414123
会员414123
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-6-27 10:30:28
只看该作者
这个起码要先把电容换了再说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61175
会员61175
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-6-27 11:50:04
只看该作者
重点看电容是否鼓了,有些电容从下面鼓
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员602541
会员602541
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-6-27 12:02:53
只看该作者
好 办法 楼主 真行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14142
会员14142
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-6-27 15:06:37
只看该作者
根据以上的思路检测,都不行,不修了,没价值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员439331
会员439331
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-6-27 20:10:58
只看该作者
太费时就放弃吧,以免因小失大。有时间在研究
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员302455
会员302455
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-6-28 16:10:37
只看该作者
好像楼上的都已经把办法都说了,但我相信楼主不会看不到有电容鼓包的,所以重点还是检查虚焊和其他元件的损坏上吧,这个还真得细心才行,因为故障点很不明显。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员233505
会员233505
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-6-28 19:35:46
只看该作者
看看变压器引脚有没有虚焊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员582199
会员582199
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-7-8 21:32:47
只看该作者
仔细检查板子问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员623697
会员623697
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-7-23 14:59:57
只看该作者
看看电容是不是跟人一样,两脚间怀上了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员525988
会员525988
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-28
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-7-24 10:25:23
只看该作者
保护了 查下5V 12V 3.3V别忘了-5V -12V 还有可能就是初级驱动芯片供电有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员622768
会员622768
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-7-24 11:23:29
只看该作者
不管好坏 先把电容都换了 不信的话 可能是芯片了 我感觉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员607991
会员607991
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-7-25 08:26:32
只看该作者
仔细检查板子问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员568271
会员568271
当前离线
积分
332
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-7-27 08:37:30
只看该作者
除板子可能有问题外,元件性能不稳定(比如电容)也有可能。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49609
会员49609
当前离线
积分
275
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-7-27 08:59:37
只看该作者
查下触发电路中元件是否正常,排查下电容、电阻,还有。不是就是保护电路部分了,可以代低电平保护电路试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
笔记本图纸
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
≡站务|申诉≡
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
