查看: 4697|回复: 15
修苹果的高手进来 有图哦。。
发表于 2012-3-28 15:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了台苹果A1370 进水的机器,拿来等不亮,3V也没有,由于这机器一直没有找到电路图点位图也只有乱修了,现在灯修亮了 3V    8.几V   也修出来了  5V应该是开机后才有的,自认为是正常的 待机无5V  开机电压正常 机器能冲电,TPS 51980 3V 5V都有  但是好像工作电源还缺   开机IO换了 不知道还差个什么电压,有图纸点位图的 联系我下 QQ252566172   或者大家进来讨论下 以后这些机器怎么修,跪求高手进来讲解
发表于 2012-3-28 15:23:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
路过看看偶尔逛逛
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
LQW520 -2 严禁灌水
广源电脑医院 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-28 15:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jiangrunchi -2 严禁灌水
发表于 2012-3-28 15:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先检查电源OK不   。。。电源不好也会导致不触发的 然后再检查开关 苹果的开关和键盘连在一起的
发表于 2012-3-28 15:57:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有难度。路过
发表于 2012-3-28 15:58:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源  还有开关 键盘这些问题全部忽略哈  是主板的问题   谢谢提醒
发表于 2012-3-28 16:06:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
没有修过苹果的
发表于 2012-3-28 16:46:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看这个行不行。。。。
a1370_k99_DVT.pdf
1.24 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-28 17:10:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的 是这个图子吗??
发表于 2012-3-28 18:36:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只有看的分,没有上过手
发表于 2012-3-28 22:18:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手里现在也有台苹果,是摔的,还没修好呢
发表于 2012-3-28 22:23:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器现在 我找到问题了 是断线了 但是没有图纸和点位图 不能找到接哪里 。。。。郁闷啊,修好就在眼前,苹果太坑人了,那个点下面有个很细很细的线   又不能查到那个点通到哪里,所以看的修不好,看找的点位图应该这机器就修好了
发表于 2012-3-29 10:33:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果没修过  看的出来楼主很细心
发表于 2012-3-29 11:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个事AIR的机器,我前段时间也修过一台,你有条件的话可以换个键盘排除下,反正我是换板好的,收顾客3000
发表于 2012-3-29 12:16:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好贵的苹果啊 3000.。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-29 13:31:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果都出口了,苹果也涨价了,没苹果吃了,
