查看: 4286|回复: 10
[主板维修]
主板开机不显 跑码50- c1- c3-07.。。碰一下晶振 能点亮机器
发表于 2012-3-11 17:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机不显  跑码50- c1- c3-07.。。碰一下晶振 跑码2d-。。。。能点亮机器
晶振换了    谐振电容也换了  都一样   什么情况 啊   求救,。。。
发表于 2012-3-11 18:14:24 | 只看该作者 �
精整都换啦
   那应该是南桥的问题
发表于 2012-3-11 18:15:44 | 只看该作者 �
晶振一个脚3.0V  一个0V。。。
发表于 2012-3-11 18:15:59 | 只看该作者 �
换个南桥试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 19:22
发表于 2012-3-11 19:17:58 | 只看该作者 �
南桥!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-11 20:04:24 | 只看该作者 �
南桥的事 换桥吧
发表于 2012-3-11 20:36:58 | 只看该作者 �
南桥可能坏了,  也可以先换一换晶体旁的两个小的谐振电.
发表于 2012-3-11 23:12:06 | 只看该作者 �
用手压南桥看能不能开机,先判断是否桥虚焊,实在不行就换桥呗
发表于 2012-3-20 10:34:18 | 只看该作者 �
我有快主板也是这样的`!南桥~!但是一单点亮就可以正常使用,唯一的就是显卡擦曹有问题,什么显卡都市运行在X1状态~
发表于 2012-3-21 11:22:47 | 只看该作者 �
我昨天修的一台,换了个晶振就好了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-3-31 16:48:53 | 只看该作者 �
fmu 南桥 ’
