查看: 2551|回复: 0
明基t131笔记本更换C D壳一波三折主板都触发啦
发表于 2012-3-28 15:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工程师谈好更换明基T131C 壳D壳价格后留机等备件,备件到后测试主板居然加电不触发啦,用手摸IO(WPC8763L)发烫,测量io供电角,阻值十几欧姆,取下io、对地阻值恢复正常,更换好的io加电还是由待机不能触发,拔掉bios电池放电后主板加电能自动触发跑cpu,能自动加电跑cpu说明主板已经基本正常,看来是故障在触电电路这一块,找到图之后检测触发开关的接口到io、之间电路Q23挂了,给换ok。明基的是一个典型的高电平触发开机(按下开机键3v经过开关给Q23一高电平信号Q23正常导通,拉低IO pwrsw信号主板开始工作)顺便把维修中的几个原件位置拍啦图片可以给维修的朋友看看
