查看: 10789|回复: 88
HP 6535s 屏幕闪
发表于 2012-1-19 17:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问HP 6535s 屏幕闪 是排线的问题还是显卡的问题,我手头没有排线不好轻易下诊断啊@求助大家
补充内容 (2012-2-27 19:31):
换屏好了@发的是10年改良的屏,鲁大师显示07年,估计是主板bios储存的信息和屏不符吧@
同意楼主: 5.0
闪屏 一般都是接外屏试屏的 估计你没接吧  发表于 2012-2-28 10:32
同意楼主: 5
换个屏就好啦  发表于 2012-2-27 22:11
屏的问题大  发表于 2012-2-27 19:06
闪屏门  发表于 2012-2-27 19:01
同意楼主: 5
一般是屏幕坏  发表于 2012-1-30 15:25
都不用考虑,屏的问题,很明显的  发表于 2012-1-30 12:56
同意楼主: 5
还排线呢,换屏吧,没得商量  发表于 2012-1-28 08:13
同意楼主  发表于 2012-1-26 17:25
排线和屏,压着屏 试试。  发表于 2012-1-23 21:29
屏幕坏了 要换新的  发表于 2012-1-23 01:00
一般是屏幕坏  发表于 2012-1-22 13:18
屏问题  发表于 2012-1-22 12:36
发表于 2012-1-19 17:43:49 | 只看该作者 �
和我的电脑一样,屏坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 18:58
闪屏门  发表于 2012-2-27 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 23:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 22:47
同意楼主: 5
屏  发表于 2012-1-30 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-23 13:27
发表于 2012-1-19 17:44:51 | 只看该作者 �
这个故障屏坏的几率高点啊,可以找张屏代换下
发表于 2012-1-19 18:25:19 | 只看该作者 �
换屏吧 兄弟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 15:25
发表于 2012-1-19 19:01:43 | 只看该作者 �
你先换块显卡试试,不能解决的话,就看看驱动板VGA接口附近电路,屏线是否虚接,看看各电容是否变质,还不行,就刷驱动板MCU,最后考虑屏。
发表于 2012-1-19 19:23:55 | 只看该作者 �
这个典型的屏坏 了啊。换掉
发表于 2012-1-19 19:26:15 | 只看该作者 �
是重影 屏坏了
发表于 2012-1-19 19:31:35 | 只看该作者 �
明显的是LG的屏,屏坏了。LG的闪屏门
发表于 2012-1-19 19:38:35 | 只看该作者 �
同意楼上的
楼主拆下来看下屏型号,如是LG闪屏门的那些型号,就恭喜楼主中奖了
只有换屏
发表于 2012-1-19 19:49:21 | 只看该作者 �
换屏,应该是屏坏了
发表于 2012-1-19 20:12:13 | 只看该作者 �
LG屏通病了,直接换之就OK
发表于 2012-1-19 20:28:54 | 只看该作者 �
屏的问题,是前几年的闪屏门的屏,楼主不知道闪屏门的事吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 09:19
发表于 2012-1-19 22:31:39 | 只看该作者 �
屏幕坏了,前两天刚换个一样型号的机器,
这个屏幕的型号是lp141-wx3的,,坏的很多,
发表于 2012-1-20 08:44:03 | 只看该作者 �
请问还是换LG的吗,淘宝店里买吗,多少rmb
发表于 2012-1-20 10:58:53 | 只看该作者 �
三百多
发表于 2012-1-20 18:51:10 | 只看该作者 �
这么明显都不知道·
发表于 2012-1-20 19:04:04 | 只看该作者 �
是不是搞维修的
发表于 2012-1-20 20:10:51 | 只看该作者 �
难道传说中的闪屏门又重出江湖?
发表于 2012-1-20 20:43:00 | 只看该作者 �
屏幕亮线---屏幕坏
发表于 2012-1-21 10:27:46 | 只看该作者 �
想问问大家既然这款屏幕有问题,有没有代换型号的屏幕?或者说这款屏幕后期有没有改良版?
